Добрый день.
Огромная просьба поделиться руководством оператора с описанием кнопок на координатно-пробивной станок LVD Strippit Alpha-1012.
Фото панели оператора во вложении.
Купили б/у станок, а руководства оператора нет, только руководство по эксплуатации.
Буду рад любой информации.
Заранее спасибо.
О, Альфа! Это сила и мощь!
Это поистине прекрасный станок (уже не производится, к сожалению, так как морально устарел).
кто - нибудь сравнивал эффективность системы бомбирования с vimercati ?
появилась задачка делать z- гиб маленький на толщине 2 мм, длина 2 м.
смотрю в сторону этих двух станков ( 3 м, 200 тонн).
vimercati  есть , но 100 тонник, его не хватит по усилию.
  • 4 года спустя...
Добрый день. У нас есть инструмент на хэмминг ( плоское прижатие).
При поднятии верхней балки он так же поднимается.
Нет описания действий в подобном случае? в чем может быть проблема?
станок -finn power . гидравлика если что.
8 часов назад, Slavdos сказал:
Как это происходит в деталях?
балка идет вверх. средний инструмент с матрицедержателя также поднимается ,захватывает всю длину.
оператор поставил не тот пуансон ( с отличным от матрицы углом), вот и результат(
Для таких операций и желательно, чтобы углы матрицы и пуансона отличались, например угол матрицы 30 град., пуансона 26 град.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги.
На нашем предприятии также есть листогиб Bystronic Hämmerle AP200-3100 (560.101) 1991 г. с програмной стойкой Infinitron. Со многими усилиями мы его запустили. Так как с документации была только небольшая електросхема и больше ничего, то пришлось азы гибки изучать методом проб и ошибок, и всеравно гнуть нормально мы так и не научились еще. Углы то получаются, то нет(((
Можете ли вы поделиться опытом, как именно подбирать пуансоны и матрицы под определенную толщину метала?
Какие бывают нюансы при гибке на Хамерле?
Почему я не могу включить функцию 3-Р, программа выдает только чекаку  и воздушный гиб?
Как вы устраняете ошибки (ERRORS), есть ли у кого-то список ошибок и способы их устранения?
Недавно вот возникла ситуация: выбила ошибка "E105 Emergi stop is activated" и инициализацию пройти уже не могли.
Наш электрик осмотрел станок, нашел перегоревшую дорожку на одной из плат cnc out 0214. Сказал, что это произошло из-за перенапряжения. По сути, теперь ошибка Е105 пропала, станок вроде бы готовится к инициализации, но стали выбивать ошибки по осям Y1 и Y2. Вручную шторка не опускается. Выбивают ошибки. Что делать? Куда смотреть?
