штампы, пресс-формы любой сложности
Спроектируем и изготовим штампы и пресс-формы любой сложности из качественных инструментальных сталей.
- литье пластмасс, алюминия, латунии т.д.
- приспособления для различных производственных процессов.
Опыт работы с 1976 года. Проектирование Solid Works, Cimatron, Компас и др.
Находимся в Новгородской области. ЭЛЬБОР-ИНСТРУМЕНТ. Готовы к долговременному сотрудничеству.
Ждем заказов.
Изменено пользователем enikitin
Ждем заказов.
Добрый вечер!
Штамп-пик ручного использования для детальки(габариты примерные:45Х4 мм) можно оценить? Берилька 0,25мм., твердая. Если в принципе возьметесь,то скину модельку в .dxf
Добрый вечер!
Скидывайте, посмотрим, оценим.
enikitin@elbor.ru
тел: 89218417898; раб.: 8(81664) 9-14-41
  • 11 месяцев спустя...
Ждем заказов.
нам надо форму канистры и крышки. стоимость?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
