нагрев листового материала перед штамповкой
Здравствуйте, подскажите кто знает:
необходимо срочно приобрести какое-нибудь электронагревательное устройство для подогрева листового материала (АМг3, Амц ит.п) перед штамповкой. Нужен агрегат вроде большой "блинницы" с нагревающей панелью и накрывающейся крышкой, для получения быстрого и равномерного нагревания листа. Кто нибудь серийно выпускает такие штуки?
Габариты заготовок?
СВЧ индуктор с антенной, бесконтактный датчик температуры (пирометр, лучше импортный с возможностью программирования под ваш материал и вашу температуру) и все это привязать к контроллеру, который будет разрешать подачу материала в зону обработки после достижения нужной температуры.
Круто!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
