Каталог FODESCO для проектирования прессформ в pdf-формате
Уважаемые! У кого есть каталог FODESCO нормализованных деталей для проектирования прессформ в pdf-формате?
Выложите пожалуйста.
А на сайте не устраивает? У меня где то был, но ему года четыре, может быть не весьма актуальным.
Зашёл на сайт Фодеско, каталог открывается только в режиме
онлайн, а интернет у меня есть не всегда.
Выложи тот что есть на всякий случай. Может пригодится.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
