Переход от балочной модели к КЭ в Ansys WB
Всем привет!
Ситуация следующая: Есть посчитанная пространственная стержневая модель. Необходимо вычленить узел и просчитать его более подробно. Узел так же прорисован в 3D.
Друзья подскажите пожалуйста каким образом в ansys произвести вычленение узла из балочной модели для дальнейшего более подробного анализа. Так же было бы не плохо ткнуть носом в книгу где про это можно почитать. Надеюсь на помощь!
Всем откликнувшимся большое спасибо!
в обычном ансис это несложно=раздел submodeling
нужно приложить к краям 3d модели конструктивного узла перемещения,
заимствованные из балочной модели.Те, которые реализуются в этом же месте.
(причем так, чтобы воспроизвелись и углы поворота)
в обычном ансис это легко программируется (я когда-то себе написал макрос, который
на месте SECTION сооружает аналогичные 3D- volume и присваивает перемещения через CERIG)
по WB вам, видимо, придется разбираться самому.
практически все мало-мальски сложные вопрсоы
(по наблюдениям на форуме) остаются без ответа (или с неверным советом, что еще хуже)
ПОясните, почему вы взялись за WB (книжек по нему нет и думаю ждать их не стоит)
а не за обычный (книжек достаточно и будет еще больше).
читайте хелп, причем не к WB, а к обычному.
За WB взялся так как новичку как мне показалось проще разобраться. По утверждению многих специалистов большинство функций перекачивали в WB, по этому думал проблем не должно возникнуть, но видимо ошибся. Буду разбираться дальше. Спасибо за ответ и за ссылочку на литературку.
ДУМАЮ, ЧТО ВЫ БЕЗ ТРУДА ПОВТОРИТЕ свою задачу с нуля в обычном ансис.
создайте балочную модель. запишите в файл перемещения
загрузите геометрию узла. разбейте, приложите заданные перемещения. все.
дальше возьмитесь за apdl
и освойте скрипт, приведенный в разделе submodeling
и запрограммируйте на свой вкус свою задачу.
все серьезные юзеры, которых знаю, применяют WB лишь для загрузки очень больших моделей,
назначения контактов и их
разбивки, что действительно быстрее (но не так гибко, как макросом)
а сложные задачи удобнее продолжать в обычном ансис.
и сам так делаю
РЕализация WB как принципиально иного интерфейса - ИМХО стратегическая ошибка ансис.
разумнее было эволюционно расширять прежний, удобный опытным пользователям интерфейс.
ориентация на новичков (бросающихся на WB на красивую игрушку) ошибочна.
Гуру не могут им помочь, поскольку в большинстве своем не приняли WB, умея все делать в обычном,
написав макросы и тп. И каждый из них WB хотел бы видеть иным...
WB 2.0 ( в 12.0) по отзывам некий компромисс, сдвиг в сторону классического.
Так ли это? пробовал ли кто?
сейчас
sergeyd Спасибо за совет!
Сам сижу на 12 Ansys до этого изучал по мере возможности 11.
Как сказали офиц. представители Ansys - 12 версия более полно вобрала в себя возможности классического Ansys.
По теме: Нашел краткую статейку в которой описываются принципы построения Субмодели в WB. Они как оказалось основываются на макросах и командах APDL
Цитирую: Для реализации этого метода в расчетном модуле DesignSimalation (DS) необходимо использовать дополнительный набор команд, написанных на APDL, которые задаются в объекте Command в дереве расчета.
В общем картина по немного начинает прояснятся.
похоже, действительно идут шаги навстречу...
найдите макрос в хелп.
кстати,
с конца февраля в МГСУ (НОЦ КМ) начинается базовое обучение ANSYS
пока планируется 5 занятий раз в неделю вечером. потом будет видно.
если кому интересно подключиться, пишите в личку.
Такой вот еще вопрос возник. Скажите пожалуйста а где в хелпе посмотреть макросы? Проштудировал 9 раздел посвященный субмоделированию но что то ничего дельного не обнаружил.
готовенького макроса там нет, а есть его структура.
9.3. Sample Analysis Input
! Start with coarse model analysis:
/FILNAME,coarse ! Jobname = coarse
/PREP7 ! Enter PREP7
... ! Generate coarse model
FINISH
/SOLU ! Enter SOLUTION
ANTYPE,... ! Analysis type and analysis options
D,... ! Loads and load step options
DSYMM,...
ACEL,...
SAVE ! Coarse model database file coarse.db
SOLVE ! Coarse model solution
! Results are on coarse.rst (or rmg, etc.)
FINISH! Create submodel:
/CLEAR ! Clear the database (or exit ANSYS and re-enter)
/FILNAME,submod ! New jobname = submod
/PREP7 ! Re-enter PREP7
... ! Generate submodel
...! Perform cut boundary interpolation:
NSEL,... ! Select nodes on cut boundaries
NWRITE ! Write those nodes to submod.node
ALLSEL ! Restore full sets of all entities
NWRITE,temps,node ! Write all nodes to temps.node (for
! temperature interpolation)
SAVE ! Submodel database file submod.db
FINISHRESUME,coarse,db ! Resume coarse model database (coarse.db)
/POST1 ! Enter POST1
FILE,coarse,rst ! Use coarse model results file
SET,... ! Read in desired results data
CBDOF ! Reads cut boundary nodes from submod.node and
! writes D commands to submod.cbdo
BFINT,temps,node ! Reads all submodel nodes from temps.node and
! writes BF commands to submod.bfin (for
FINISH ! End of interpolationRESUME ! Resume submodel database (submod.db)
ANTYPE,... ! Analysis type and options
/INPUT,submod,cbdo ! Cut boundary DOF specifications
/INPUT,submod,bfin ! Interpolated temperature specifications
DSYMM,... ! Other loads and load step options
ACEL,...
SOLVE ! Submodel solution
FINISH/POST1 ! Enter POST1
... ! Verify submodel results
FINISH
Честно сказать ни разу макросы не писал. Буду пробовать. Нашел тут небольшую книжечку по APDL может поможет.
sergeyd у вас нет каких нибудь примеров по субмоделям? По построению и т.п.
могу выслать несколько макросов= разбирайся.
в принципе, с конца февраля в МГСУ будет проводиться обучение ansys
для аспирантов и сотрудников (раз в неделю).
не кнопкам, а теории, практическому применению и макросам.
если есть возможность приезжать-пиши в личку.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
