Сталь 12Х18Н9Т - что нам дает содержание Титана? прогуглил - нашел что титан улучшает свариваемость , а улучшает ли стойкость к окислению
.., а улучшает ли стойкость к окислению
Да, улучшает. Google - он ведь не всезнающий, всего-то чуть больше 100000 позиций выдает по запросу. А вообще вопрос интересный.
А что, металловедение нынче не преподают в вузах? Титан присутствует в данного типа сплавах с целью измельчения зерна. У хромоникелевых аустениток есть слабое место - межкристаллитная коррозия (МКК) вследствие дендритной ликвации (неоднородности химсостава дендрита по глубине), имеющей, в общем, электрохимическую природу. Один из способов лечения МКК - максимальное замельчение аустенитного зерна, с чем прекрасно справляется тугоплавкий титан, образующий множество мгновенных центров кристаллизации (МЦЦ) в количествах, значительно больших, нежели без него.
И это всё практическое значение присутствия титана в данного типа сплавах. Никаких особых технологических или передельческих свойств готовому сплаву 1 процент титана не придаёт, ессно.
Богоманшин Игорь
Поиск по форуму не пробовали?
<noindex>смотреть здесь</noindex>
<noindex>или тут</noindex>
Всем доброе утро.
У меня вопрос, выше указанная сталь, является аустенитной, аустенитной-феррит или мартенситной. Если ссылка есть, где можно посмотреть, буду очень благодарен.
Спасибо
Всем спасибо!
Богоманшин Игорь - как то не подумал...
Всем доброе утро.
Спасибо
Насколько знаю - -аустенитная
      а как вы taxid фирмы нашли?
