Траверса грузоподъемная
Привет !
Получил задание спроектировать Траверсу для подъема груза весом до 70 т.
Большинство конструкций на эту тему - это 2 швеллера и между ними приварена проушина.
как например на рисунке:
Как правильно выполнить сварку этого узла ?
Буду благодарен любой информации, особенно если получу фрагмент чертежа этого места.
Считается как обычная балка на двух опорах.
На картинке 2-тонка, там можно и проушину из листа. Для 70 т - такое просто не прокатит. Под крюк нужна вилка с пальцем.
Какой режим работы механизма подъема? Какого рода груз? Какой груз, его размеры и форма? Как стропится он будет к траверсе? Под какой крюк будет твоя траверса, одно- или двухрогий?
На торрентах есть книжка "Крановые грузозахватные устройства" Вайнсона. ПБ 10-382-00 тоже нужно. Есть еще ряд РД.
Только для такой траверсы надо паспорт делать. Да и просто так запроектировать...это же все подНадзорное.
В понедельник пороюсь, может найду что-нить подобное, для примера.
Сорри, про РД и остальное - не учел страну проживания топик-стартера. :smile:
Привет!
Посчитать не проблема. Ответственность конструкции - причина по которой обратился на форум.
Например как на картинке?
1. Крюк однорогий.
2. Форма - цилиндр диаметром 2-3 м и длиной 12-18 м
3. Какой режим работы? - не понял вопроса
Ни фига себе! Что собрались поднимать? Статую "Свободы" или Эйфелеву башню? :blink:
Нет, обычно к стенкам приваривают проушины (или стенки делают с приливом в виде проушин), проушины местно утолщают накладками, в отверстие проушин вставляется легкосъемный палец. Вот за этот палец и цепляют траверсу при подъеме.
Листовое "ухо" и такелажная скоба ДИНовская - для 70 т как-то несерьезно, ИМХО (хотя есть и на 120 т г/п, <noindex>http://www.certex.co.uk/uk/se/lifting-hard...-shackles__1074</noindex> ).
Тут главный принцип при проектировании - минимум сварных швов.
Мало ли что товарисч собрался подымать, может цистерну с водой какую-нить.
А я сразу и не въехал, что 2-3 м и 12-18 м — это описание груза, а не конструкции кронштейна...
Бывает и на старуху... :rolleyes:
Ну, например, вал для бумагоделательной машины - это такая болванка 1,5-2 м диаметром и длиной 6-7 м. Или шпуля же с намотанным рулоном бумаги метра 3 диаметром и массой тонн 35-40.
Привет!
Спасибо за участие. Только для проектирования этого недостаточно.
katalex-3 - книгу я бы скачал, да только эти ресурсы сегодня недоступны. Может у кого еще идеи имеются?
_____________
Для начала я хотел-бы понять: Как приварить проушину к балке из 2 швеллеров?
...Как правильно выполнить сварку этого узла ?...
Конструктивно правильно проушину выпустить из низа швеллеров и варить вверху и внизу тавровыми швами с катетом, равным толщине стенки швеллера. Таким образом вы наберёте двойную площадь поперечного сечения швов по сравнению с площадью поперечного сечения привариваемых швеллером, т. е. двойной запас надёжности по шву по сравнению с основным металлом этого сечения. И будете спать спокойно. :0)
Выпуск необходимо выполнить на 2...4 мм больший, чем планируемый катет сварки - чтобы не оплавлялась кромка проушины, что в данной ситуации будет браком. Швы хорошо бы затем прозвонить, но у нас весьма непривычны к такой скрупулёзности.
Привет!
Вот такая конструкция возможна?
Как ее правильно обварить? Кругом или нет?
Привет!
Ой! :blink: Это как-то не совсем по-человечески.
А два двутавра полками наружу не годятся? между ними как раз крюк и поместиться.
И если что-то приваривается внахлест, то обязательно надо углы скруглять...для снижения концентратора.
SB.il, то у вас проушина в середине узла, то на краю. Путаете вы нас, однако. Конструкция, конечно, возможна. Только не надо прорезь щелевую делать - к чему эти мучения. Отрежте вы полку в этом месте всю, всё равно этот металл не работает. И приваривайте проушину плашмя внахлёст. Обварите всю, канешь, чтоб спать спокойнее.
To _Солодов_
Не стоит столь однобоко смотреть на картинки.
Это разрез по краю проушины. которая отстоит от края балки на размер равный ее ширине.
Именно сварка к верхней полке вызывает опосение.
О как! Дружище, так вы поясняйте тогда ваши картинки в момент подачи. Иначе ребус получается.
По существу дела: не вижу никакой функциональной нужды относить проушину "от края балки на размер, равный её ширине". Рекомендую вам этот никчемный довесок из вашей конструкции выкинуть и считать вашу приведённую картинку "не разрезом по краю проушины", а полным видом.
Если это петля для стропа на конце траверсы, то заворачиваться с пазами, действительно смысла нет.
Срезаете полку снизу и внахлестку привариваете проушины, как тут советовали.
To_Солодов_
Что можно сказать про вашу реплику будте внимательней. Траверса такая конструкция, которая имеет по крайней мере 3 точки приложения силы :2 на краю и 1 посередине
При таком раскладе ребус не получается. А вот вырез по средине под проушины остается и вопрос варить полку к проушинам или нет тоже остается.
