SLS и прессование
Даже не знаю как правильно тему назвать :)
Вообщем сдеали нам макет - боольшая тонкостенная панель (350х450х50). Конечно это макисмальные габариты, в которых умещаются скруленные углы, криволинейные поверхности и т.п. Толщина стенок 3мм. Модель сделали, насколько я понял, методом SLS-прототипирования. Причем сперва речь шла о цельной детали, но в дальнейшем технологи фирмы-изготовителя предложили сделать её из двух частей - чтобы меньше увело при остывании.
В итоге мы получили деталь, которая как макет для проверки работоспособности некоторых узлов нас устраивает, но вот как макет для, допустим, отправки на выставку - нет.
И вот почему - деталь увело. Эскизик с размерами прилагаю.
Серийно мы планируем изготавливать это изделие из стеклонаполненной пластмассы методом прессованиия.
И вот у меня вопрос - можно ли, основываясь на проблемы с прототипом, предположить, что и готовую деталь из друго пластика пластика , изготовленную по другой технологии, ожидают такие же проблемы? Я к тому, что глядя на макет - я могу смело сказать, что вот тут надо бы ребро добавить, вот тут еще что-то... И потом деталька полуится сразу правильной... :) Очень хочется...
Размеры_прототипа_двери.pdf
Не могу не отметить - чертёж у вас очень содержательный. Сразу всё становится понятным. :smile:
А если серьёзно, то рассматривать коробление детали в отрыве от технологии изготовления - несерьёзно. Сама геометрия детали коробления не создаёт. :smile:
Чтобы не быть голословным, выкладываю две картинки и stl-модель. если посмотреть на модель и на эскиз, то наверное специалист сможет что-нить подсказать...
214.8.040.004_панель.rar
Я, кстати, еще почему интересуюсь - мы как бы "мечтали" о том, что сможем с прототипом замутить что-нить типа ..мммм.... гальванопластики, или литья в силикон... А т.к. прототип "кривоват", то и смысла особо нет :( Вот я и хочу узнать "на будущее" - кто-нить сможет что-то типа такой детали сделать "почти идеально". Или такие отклонения размеров - это норма для SLS?
Такие детали (из-за размера и требоваий к точности) однозначно лучше фрезеровать из модельного пластика.
Технология SLS решает свои задачи и эти задачи с Вашими, как мне показалось, не очень пересекаются. Идеально этот прототип можно вырастить по технологии SLA из акрилового фотополимера. Это не спекание порошка, поэтому, если фотополимер качественный, технология выращивания соблюдается и прототип выращивается целиком без склейки, точность по осям +/-0,3мм, коробления того же порядка. Однако......трошки дороже, чем SLS. Ваше изделие будет стоить более 60000руб. Если интересно, могу продать. Подробности на kapluk68@mail.ru
Фрезеровать из алюминия тоже можно, но будут погрешности связанные с повторным позиционированием, радиусами по осям Х и У. Почему алюминий, потому что редко, но бывает, что модельный пластик после обработки ведет и эти риски растут для больших плоскостных деталей вроде Вашей.
Алюминий, особенно отечественный, же ведет, и похлеще, чем тот же Obomodulan 652....
Вопрос сокрее не SLS, а к тому, кто делал, как делал и из чего делал. Нормальная точность для любой технологии послойного синтеза - 0.1 ... 0.2 мм. Детали из фотополимера склонны к поводкам ничуть не меньше (а может и больше в силу меньшей температурной стойкости и влагостойкости), чем после спекалки. Просто надо соблюдать технологию, тогда и будет результат. От самой детали тоже много зависит, и Ваша не самая простая в данном случае, но сделать ее можно.
Мы с Горынычем делали узкую, но длинную крышку, такой примерно длины из Obomodulan 1200, так вот он не даст соврать - поводок там не было))
Я предлагал, но у нас нет оборудования для фильтрации пластиковой стружки из сож.
Второе - насчет алюминия - уже проходили. панель довольно тонкостенная и большая, и наши ЧПУ-шники сразу сказали что не смогут обеспечить идентичность модели и макета. Так-то мы уже есть алюминиевый макет - у которого внутри все упрощено с целью снижения объемов мех.обработки и увеличения толщины стенки. Так-что весит он соотвественно и, использую данный макет, низзя сказать, как поведет себя изделие "в целом" при использовании пластиковой панели.
А вы СОЖ-то не врубайте. оно не надо на пластике совершенно, он и так режется идеально.
Ну... Все же в данном случае есть требование к тонкостенности... Т.к. внутки панели будет начинка... и вряд ли пластик выдержит обработку на такой поверхности.... Если не сломается, так инструментом его попросту "отогнет" и получиться не совсем то, что надо...
Выдержит - выдержит. Он для того и сделан - жесткий, прочный и хрупкий. Попробуйте.
Но все же хотелось бы узнать (на будущее), можно ли получить более качественный прототип, чем мы получили.
ps^ на последней фотке показана панель из алюминия, вот еслибы прототип такой же получить... :)
Материал прототипа - отечественного производства
Если не секрет.
Что отечественного производства - материал для SLS (т.е. полимерный порошок), оборудование для SLS или и то и другое?
Если даже только порошок - то совсем не плохо! Для начала.
А почему нельзя отфрезеровать прототип из модельного пластика? Есть хорошие прочные пластики. А качество изготовления будет зависить от умения изготовителя. Можно обсудить подробнее ourtech16@yandex.ru
Если не секрет.
AlexEvs, Вы видимо подумали, что мы сами изготовили прототип? Спешу Вас огорчить - мы его заказали. И сделали его из материала отечественного производства. А насчет оборудования - неужели оно есть отечественного производства?
Механик - у нас у самих есть и оборудование, и специалисты для изготолвения подобного прототипа хоть из алюминия, хоть из пластика... Просто мы хотели как-то приобщиться к совеременным технологиям, веяниям в дизайне и макетировании... Да и простой расчет показал, что заказ прототипа чуть ли не дешевле, чем изготолвение из модельного пластика. Во-первых этот пластик довольно дорогой, во-вторых надо отрывать технологов-программистов ЧПУ от работы над серийной пордукцией, а в третьих - внутренняя конфигурация панели потребует закупки большой номенклаутры дорогостоящего импортного инструмента (на другом мы не работаем)... Ну вообщем где-то так.
Т.е. полимерный порошок уже есть. Это радует. Если он еще стоит в 2-3 раза дешевле импортного - просто замечательно.
Мне как раз необходимо литров 10 (ведро) приличного порошка для обкатки нашего собственного экспериментального оборудования для SLS.
Одну машинку СЛС-100 для работы с порошками интересными для биологов и медиков уже даже сделали. Сейчас делаем СЛС-200 с прицелом на металлические порошки.
Получается медленно, но уже хорошо, что хоть как-то.
Хм.
Три типа комплексов для лазерной стереолитографии мы уже делаем. И расходные материалы к ним производим.
SLS технология идеологически не сильно отличается от стереолитографии. Привода теже, только несколько иначе сконфигурированы. Необходимая электроника и софт успешно адаптируются.
Физика процесса. конечно, совсем другая. И с доводкой технологии придется повозиться. Ну, чтоб детали не коробило.
