SLS и прессование
Даже не знаю как правильно тему назвать :)
Вообщем сдеали нам макет - боольшая тонкостенная панель (350х450х50). Конечно это макисмальные габариты, в которых умещаются скруленные углы, криволинейные поверхности и т.п. Толщина стенок 3мм. Модель сделали, насколько я понял, методом SLS-прототипирования. Причем сперва речь шла о цельной детали, но в дальнейшем технологи фирмы-изготовителя предложили сделать её из двух частей - чтобы меньше увело при остывании.
В итоге мы получили деталь, которая как макет для проверки работоспособности некоторых узлов нас устраивает, но вот как макет для, допустим, отправки на выставку - нет.
И вот почему - деталь увело. Эскизик с размерами прилагаю.
Серийно мы планируем изготавливать это изделие из стеклонаполненной пластмассы методом прессованиия.
И вот у меня вопрос - можно ли, основываясь на проблемы с прототипом, предположить, что и готовую деталь из друго пластика пластика , изготовленную по другой технологии, ожидают такие же проблемы? Я к тому, что глядя на макет - я могу смело сказать, что вот тут надо бы ребро добавить, вот тут еще что-то... И потом деталька полуится сразу правильной... :) Очень хочется...
Размеры_прототипа_двери.pdf
Не могу не отметить - чертёж у вас очень содержательный. Сразу всё становится понятным. :smile:
А если серьёзно, то рассматривать коробление детали в отрыве от технологии изготовления - несерьёзно. Сама геометрия детали коробления не создаёт. :smile:
Чтобы не быть голословным, выкладываю две картинки и stl-модель. если посмотреть на модель и на эскиз, то наверное специалист сможет что-нить подсказать...
214.8.040.004_панель.rar
Я, кстати, еще почему интересуюсь - мы как бы "мечтали" о том, что сможем с прототипом замутить что-нить типа ..мммм.... гальванопластики, или литья в силикон... А т.к. прототип "кривоват", то и смысла особо нет :( Вот я и хочу узнать "на будущее" - кто-нить сможет что-то типа такой детали сделать "почти идеально". Или такие отклонения размеров - это норма для SLS?
Такие детали (из-за размера и требоваий к точности) однозначно лучше фрезеровать из модельного пластика.
Технология SLS решает свои задачи и эти задачи с Вашими, как мне показалось, не очень пересекаются. Идеально этот прототип можно вырастить по технологии SLA из акрилового фотополимера. Это не спекание порошка, поэтому, если фотополимер качественный, технология выращивания соблюдается и прототип выращивается целиком без склейки, точность по осям +/-0,3мм, коробления того же порядка. Однако......трошки дороже, чем SLS. Ваше изделие будет стоить более 60000руб. Если интересно, могу продать. Подробности на kapluk68@mail.ru
Фрезеровать из алюминия тоже можно, но будут погрешности связанные с повторным позиционированием, радиусами по осям Х и У. Почему алюминий, потому что редко, но бывает, что модельный пластик после обработки ведет и эти риски растут для больших плоскостных деталей вроде Вашей.
Алюминий, особенно отечественный, же ведет, и похлеще, чем тот же Obomodulan 652....
Вопрос сокрее не SLS, а к тому, кто делал, как делал и из чего делал. Нормальная точность для любой технологии послойного синтеза - 0.1 ... 0.2 мм. Детали из фотополимера склонны к поводкам ничуть не меньше (а может и больше в силу меньшей температурной стойкости и влагостойкости), чем после спекалки. Просто надо соблюдать технологию, тогда и будет результат. От самой детали тоже много зависит, и Ваша не самая простая в данном случае, но сделать ее можно.
Мы с Горынычем делали узкую, но длинную крышку, такой примерно длины из Obomodulan 1200, так вот он не даст соврать - поводок там не было))
Я предлагал, но у нас нет оборудования для фильтрации пластиковой стружки из сож.
Второе - насчет алюминия - уже проходили. панель довольно тонкостенная и большая, и наши ЧПУ-шники сразу сказали что не смогут обеспечить идентичность модели и макета. Так-то мы уже есть алюминиевый макет - у которого внутри все упрощено с целью снижения объемов мех.обработки и увеличения толщины стенки. Так-что весит он соотвественно и, использую данный макет, низзя сказать, как поведет себя изделие "в целом" при использовании пластиковой панели.
А вы СОЖ-то не врубайте. оно не надо на пластике совершенно, он и так режется идеально.
Ну... Все же в данном случае есть требование к тонкостенности... Т.к. внутки панели будет начинка... и вряд ли пластик выдержит обработку на такой поверхности.... Если не сломается, так инструментом его попросту "отогнет" и получиться не совсем то, что надо...
Выдержит - выдержит. Он для того и сделан - жесткий, прочный и хрупкий. Попробуйте.
Но все же хотелось бы узнать (на будущее), можно ли получить более качественный прототип, чем мы получили.
ps^ на последней фотке показана панель из алюминия, вот еслибы прототип такой же получить... :)
Материал прототипа - отечественного производства
Если не секрет.
Что отечественного производства - материал для SLS (т.е. полимерный порошок), оборудование для SLS или и то и другое?
Если даже только порошок - то совсем не плохо! Для начала.
А почему нельзя отфрезеровать прототип из модельного пластика? Есть хорошие прочные пластики. А качество изготовления будет зависить от умения изготовителя. Можно обсудить подробнее ourtech16@yandex.ru
Если не секрет.
AlexEvs, Вы видимо подумали, что мы сами изготовили прототип? Спешу Вас огорчить - мы его заказали. И сделали его из материала отечественного производства. А насчет оборудования - неужели оно есть отечественного производства?
Механик - у нас у самих есть и оборудование, и специалисты для изготолвения подобного прототипа хоть из алюминия, хоть из пластика... Просто мы хотели как-то приобщиться к совеременным технологиям, веяниям в дизайне и макетировании... Да и простой расчет показал, что заказ прототипа чуть ли не дешевле, чем изготолвение из модельного пластика. Во-первых этот пластик довольно дорогой, во-вторых надо отрывать технологов-программистов ЧПУ от работы над серийной пордукцией, а в третьих - внутренняя конфигурация панели потребует закупки большой номенклаутры дорогостоящего импортного инструмента (на другом мы не работаем)... Ну вообщем где-то так.
Т.е. полимерный порошок уже есть. Это радует. Если он еще стоит в 2-3 раза дешевле импортного - просто замечательно.
Мне как раз необходимо литров 10 (ведро) приличного порошка для обкатки нашего собственного экспериментального оборудования для SLS.
Одну машинку СЛС-100 для работы с порошками интересными для биологов и медиков уже даже сделали. Сейчас делаем СЛС-200 с прицелом на металлические порошки.
Получается медленно, но уже хорошо, что хоть как-то.
Хм.
Три типа комплексов для лазерной стереолитографии мы уже делаем. И расходные материалы к ним производим.
SLS технология идеологически не сильно отличается от стереолитографии. Привода теже, только несколько иначе сконфигурированы. Необходимая электроника и софт успешно адаптируются.
Физика процесса. конечно, совсем другая. И с доводкой технологии придется повозиться. Ну, чтоб детали не коробило.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
