Предлагаем услуги по металлообработке (низкие цены, короткие сроки)
электроэрозионная обработка;
слесарные работы;
токарные работы;
фрезерные работы и многое другое.
Чертежи скидывайте на почту, по цене и срокам договоримся.
Занько Михаил Александрович тел: 986-0719
e-mail: zankomiahil@mail.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
