Станок с ЧПУ около 400х400х400 мм
Доброго!
Кто может подсказать недорогой обрабатывающий центр размером где-то около 400х400х400 мм со шпинделем мощностью до 5 кВт, массой до 1.5 тонн? Для обработки главным образом Д16Т, ну и изредка стали.
Спасибо заранее.
Да, у меня пока что в голове только Haas. А есть ну хотя бы что-то альтернативненькое?
Например китайский жатьё. Писал о нём в отзывах на оборудование. Чуть тяжелее правда, но впринципе нефиговая машинка.
Там китайского только станина да кабинет.
P.S.
Для таких размеров нормальная машина меньше двух тонн и не должна весить.
Ну есть же какой-то предел по массе станка для обработки Д16Т, при которой дальнейшее увеличение массы станка не будет приводить к увеличению качества обработки и к снижению уровня вибраций?
Понятное дело, что предел есть всегда. :) Но этот вопрос никак нельзя отделять от конкретных режимов обработки.
Посмотрите на станки, заточенные под скоростную обработку, они совсем не лёгкие. Потому как при той динамике нужна соответствующая жёсткость и там в 1.5 тонны уже не уложитесь. Думаю, что меньше 5 тонн не найдёте.
Кстати, абсолютно согласен с Художником про 2 тонны. Я бы даже сказал про 3 тонны, если уж совсем по хорошему. :)
А как же фундамент под станок с анкерными болтами? Или 5 тонный станок можно и без фундамента?
нет, фундамент никто не отменял. :)
Дык какая же тогда разница между 2-х тонным станком установленным в фундамент и 5-ти тонным, который также установлен в фундамент? Что в этих двух случаях собственная масса станка имеет такое огромное значение?
Невозможно сделать жёсткую станину лёгкой. Ну по крайней мере без нанотехнологий. :smile:
Т.е. она не будет способна сохранять свою геометрию.
А фундамент нужен для того, чтоб станок в процессе работы сохранял своё положение в пространстве. Если не в курсе - станок перед запуском выставляют впо горизонту не напрасно. Неправильно выставленный станок - гарантия его неточности. В это трудно поверить (станина ведь чугунная!!!), но если станок выставить неправильно, станина деформируется.
Станок, не прикрученный к фундаменту в процессе работы под действием сил инерции будет перемещаться (сам наблюдал). Поэтому крепление анкерными болтами тоже не дураки придумали.
Т.е. одно не исключает, а дополняет другое.
Не согласен с этим.
Не согласен с этим.
С чем "с этим"?
Если вы про нанотехнологии, то это я просто прикололся.
Имеется в виду, что на основе каких-то дорогущих суперсовременных решений может быть и можно. Просто что-то на серийно выпускаемых станках я ничего подобного не видел. А видел я много.
Я считаю, что возможно сделать станок жестким и способным производительно обрабатывать Д16Т весом 1.5 тонны и с размером рабочего поля 400х400х400 мм. Естественно, если этот самый станок укрепить в фундамент. Вот его самого я и разыскиваю.
Ну так! Мы в свободной стране и каждый имеет право заблуждаться так, как он хочет! :rolleyes:
Это была шутка, поэтому без обид пожалуйста.
А если серьёзно, то для обсуждения требуется конкретизировать понятие "производительно обрабатывать Д16Т". Это я не для того, чтоб поспорить, просто интересно.
Вы сами то что планируете на этом станке обрабатывать? Ведь явно не таблички гравировать, иначе зачем вам ход по 0Z 400 мм?
Да, и ещё вспомнил, может вам пригодится. У меня приятель сейчас станок покупает. Он на каком-то сайте по продаже б.у. станков (в Англии) надыбал Bridgport всего за 10000 евро. Там правда оборотиков для вас мало - всего 8000, но можно и другой поискать. Если интересно, могу у приятеля адресок сайта стрельнуть.
В основном для изготовления разных сложных и простых деталей из листа Д16Т толщиной 10-100 мм. А ход можно и 200 мм, но лучше 400 мм - удобнее.
FlexiCam Viper еще есть, но думаю по цена/качество уступит HAAS.
FlexiCam Viper не совсем для металлобработки, точнее предлагаемый ими шпиндель скорее для деревообработки и пластиков. Желательно высокомоментный шпиндель.
Интересно где вы видели листы Д16Т больше 10мм, всё что более 10мм это уже плиты и тем более некалёные это Д16Б чБ итд. А по теме однозначно Haas SMiniMill2 это то что вам нужно, точность и жёсткость для таких габаритов то что нужно, шпиндель в базе если не ошибаюсь 10000об/мин.
В95 еще есть и Д16 тоже обрабатываем.
Да, получается, что только Haas.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня! Есть и альтернативы Хаасу, если актуально, пишите core80@bk.ru
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
