Вышла из строя система управления станком...
Добрый день.
Имеем станок cincinnati milacron vista vt-xtl 1990 года выпуска.
Управление станком происходило с помощью программы зашитой в 286 компьютер.
В один прекрасный момент компьютер перестал работать...
Перенос платы в другой 286 ПК и подключение его к станку результата не дали, программа не загружается.
Фирма-продавец станка издохла.
Буду благодарен за любые советы относительно наших дальнейших действий.
Обратитесь в фирму, которая занимается модернизацией станков, может что то предложат. Двадцать лет электронике, это серьезно. Может начать сыпаться, тем более. что это не промисполнение.
А что за программа, какой носитель? Операционная система, конфигурация?
Программа зашита в пзу, которые стоят на отдельной плате расширения ISA.
Операционной системы как таковой нет. При загрузке сразу стартовала зашитая программа.
Конфигурация ПК - 286
При покупке станка нам предлагали тут же его модернизировать, но стоимость модернизации была сравнима с ценой на станок.
В настоящее время будем стараться решить проблему самостоятельно, очень сложное время переживаем...
Я думаю там и БИОС заточен под станок, а тогда, вроде, биос впаивался - перепаять, при условии равенства материнок, или искать станки такие же.
Да, комп не совсем обычный. Плата нестандартная.
Сейчас в поисках 286 находимся. Что-то нет этого "добра" нигде...
Да пожалуй так. Причём процессор тоже должен быть такой же.
Если производитель завязал программу на МАС-адрес или номер процессора, тогда хана.
Кроме того, что то вы там недоглядели про материнку и оперативную память. РС 286 без среды работать не будет, а с ISA среду (или ОС) не подгрузишь. Значит либо спец мамка, либо на IDE ещё что-то висит.
Сколько это в деньгах?
Нужно конкретно посмотреть платку.
Кстати, у вас в Нижнем Новгороде есть такая фирма - "Модмашсофт" :wink:
Шутите?
Сейчас этого "добра", ну просто завались и за копейки.
<noindex>http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_94754.html</noindex>
<noindex>http://www.old-games.ru/forum/archive/index.php/t-33864.html</noindex>
Продаю старые материнки,оперативку,жёсткий диск,...разные радиодетали и другое,если что спрашивайте в асе.
Модем-150 руб,сетевуха-50 руб.цены могут меняться
Контактная информация:
метро Заречная,89030449451,ася 463580917
Думаю, баксов за 10 то купите :)
В помощь:
<noindex>http://www.hardw.net/doc/108.htm</noindex>
<noindex>http://www.a-liter.ru/compacc/materinskiep...atumaterinskuu/</noindex>
Я бы попробовал поставить еще и винт от умершего компа, если живой он - если нет, то наверное хана.
Просто сама по себе плата без драйверов и программного обеспечения ничего делать не будет, ИМХО
ОС там ДОС скорее всего. Возможно, необязательно искать именно 286, можно 386, 486, да и пни ранние должны подойти. Главное чтобы разъем под плату на материнке был.
во времена XT были такие замечательные игрушки, которые запускались с дискетки в 360 килобайт, скопировать эту дискетку средствами ДОС было нельзя (ну не было на дискетке файловой системы FAT16), процесс запуска игрушки: вставил дискетку в дисковод и загрузил компьютер сразу после выполнения БИОС с дискеты, и все хорошо так запускалось, на дискетке и сама игрушка и среде, необходимая для ее работы, которая к тому же умела работать с дисководом. и все это на 360 килобайтной дискете. и эта игрушка нормально так запускалась на AT (т.е. компьютере с 286 процом), когда они появилисть, и как не странно, дисковод на AT компе был подключен к контролеру, вставленному в ISA порт, впрочем как и жесткий диск.
так что с платы в ISA порту можно загрузить программу безо всяких жестких и гибких дисков, главное чтоб плата сказала БИОСу что с нее можно загрузиться, и не было других устройств, которые хотели бы начать загрузку раньше нее, например теже контроллеры жеских и гибких дисков (эт кстати классическая проблема тех времен, когда для загрузки со скази диска подключенного к карте расширения, при наличии на мамке другого загрузочного контроллера, например, ide - решалась отключением встроенного контроллера на мамке, иначе ни как)
Во во...
И где упоминается дискетка?
Жёсткий диск в ISA?
Может поподробнее расскажете, как сие работает?
Шутите?
В помощь:
Спасибо, завтра обзвоню.
Ни дисковода, ни жесткого диска нет.
Загрузка идет с платы ISA, на которой и зашита программа.
Загружается некая среда, какая именно сказать не могу.
Жёсткий диск в ISA?
На старых материнских платах неоднократно встречал IDE и FDD разъемы на платах расширения, например, на звуковых исашных платах такое дело присутствует.
К нашему случаю это не относится. Нет ни жесткого диска, нет и дисковода.
Совершенно верно, были такие программы, и не только игры, тут похожий случай...
Конкретную цифру не помню, но она чуть-чуть не дотягивала до стоимости станка...
Спасибо, в фирму "Модмашсофт" завтра обязательно позвоню, своими силами, видимо, не справимся...
P.S. Вот это сообщение с ответами получилось....
Извините, если что-то сделал не так.
Изменено пользователем Ivan2009
Ну и сколько стоит ваш станок?
Что то я не помню таких биосов, чтобы загрузка шла с ISA.
Была такая экзотика. Грузился ДОС и Васик. Или только ДОС. А в слот ставилась плата - эмулятор диска. Маленького такого. На EEPROMе.
По любому - дистанционно не вылечить. Надо глазами смотреть что там сделано.
:sad:
Имеется в виду PS-BUS. Оно же тогда - ISA
