Подскажите, плиз, коэффициент усадки пластика ABC или аналога
ABS?
на круг - 0,5%
вообще много инфы по пластикам тут -
]]>http://abuniversal.webzone.ru/guide/ch-mat...ры%20применения]]>
Пардоньте, конечно ABS.
Спасибо, дядя Миша :smile:
Изменено пользователем Mist
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
