Помогите выбрать токарный ЧПУ под наши задачи
Добрый день всем!
У нас маленькое предприятие, корпуса наших изделий заказываем у токарей (не ЧПУ) на стороне (начинку делаем сами).
Сейчас рассматриваем возможность приобретения собственного токарного ЧПУ под наши задачи, а именно:
1. Токарная обработка материалов аналогичных капролону, а также немного алюминия (т.е. материалы мягкие). Если станок изредка сможет потихоньку грызть небольшие детали из стали, то будет вобще здорово.
2. Небольшие объемы (скажем 5-10 видов деталей по 10-20 шт в месяц ) - т.е. станок может быть очень медленным. (важно, чтбы можно было из месяца в месяц вносить изменения в конструкцию вновь изготавливаемых деталей).
3. Изделия НЕ требуют высокой точности погрешность порядка 0.1 нас бы вполне устроила. Единственное, внешняя поверхность изделий должна иметь более-менее приличный вид, быть однородной (т.е. не быть уж совсем как после наждачки).
5. Типичные размеры первой группы деталей диаметр 50-110мм длинна 120мм. Типичные размеры второй группы деталей диаметр 50-70мм длинна 150-300мм(!) . При этом сложность состоит в том, что детали в основном тонкостенные и основная обработка идет внутри - т.е. с торца. (эскизы деталей прилагаю ниже)
6. Нужно чтобы станок мог нарезать резьбу 4х заходную с шагом в несколько милиметров (т.е. крупную).
7. На сколько я понимаю станок должен иметь револьверную головку для смены резцов (внутренняя\внешняя обработка заготовок\накатка). В идеале, если будет возможность сверлить отверстия и нарезать резьбу (метчиком) в отверстии смещенном от центра это было-бы просто супер.
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для решения нашей задачи (китай\европа\переделанный ссср) - желательно с примерами конкретных моделей станков и порядком цен на них.
P.S. Пока предварительно покапавшись в интернете глаз зацепился за такие:
<noindex>http://stanok-mte.ru/index_ru.php?m=pr&amp...;cid=7&cs=o</noindex>
<noindex>http://www.abamet.ru/stanki/62/36</noindex>
Разумеется, если есть более бюджетные варианты ЧПУ подходящие под наши задачи то это было-бы совсем супер - т.к. предприятие у нас действительно совсем малое.
Также если это реально, можем сами попробовать взятся за модернизацию обычного станка до ЧПУ на шаговых двигателях.
Максимально большие и сложные детали которые нам нужны на данный момент:
Первый тип:
Второй тип:
machete
1. Haas GT-20
На этом станке Вы не обработаете длину 300 мм, т.к. ход по оси не равен обрабатываемой длине.
Цены (в Европе, в РФ они несколько подороже) можете посмотреть вот здесь: <noindex>http://haascnc.com/lang/LATHE/LATHE_MODEL_...CLatheTreeModel</noindex>
2. На такой серии Вы этот станок вряд ли когда-нибудь окупите.
3. Что мешает продолжать делать и дальше на стороне?
4. Почему не рассмотреть покупку универсального (не ЧПУ) токарного и нанять грамотного токаря?
machete
1. Haas GT-20
Для этого станка заявлен ход 305 mm, какую реальную длинну я смогу на нем обрабатывать с учетом конфигурации деталей "стакан"? Если я правильно понимаю это будет примерно в 2 раза меньше т.е. порядка 150мм??
Интересно, возможна ли обработка детали находящейся внутри отверстия шпинделя (чтобы длинный резец мог входить в тело детали находящейся глубоко внутри патрона) - т.о. можно было бы увеличить длинну обрабатываемой изнутри детали практически до тех-же 300мм. (сейчас это реально 255мм на чистовую)
/LATHE_MODEL_...CLatheTreeModel://http://haascnc.com/lang/LATHE
/LATH...CLatheTreeModel</noindex>
Там написано 22 тыс евро - наценку какого порядка можно ожидать в РФ?
Вобще станки какого ценового диапазона подошли бы под наши задачи?
Это будет зависеть от стоимости станка. Да и я не тороплюсь его окупать - вариант его использования "по немногу" но скажем лет 10-15 меня вполне устроит. Кроме того, затраты на изготовление "на стороне" тоже не маленькие - лучше выплачивать эти же деньги (или больше) за СВОЙ станок.
Очень маленькие партии сложных деталей - нежелание токарей братся (большая проблема "уговорить" исполнителей взятся за работу) + высокая итоговая стоимость.
Очень долгое время исполнения заказа (1-2 месяца) (а изделия имеют сезонный спрос).
От серии к серии токаря ошибаются в разных местах, а выясняется это только в процессе сборки.
Банальный внешний брак при работе вручную.
Сложность с изготовлением тестовых образцов (за 1 шт вобще не хотят браться).
Т.о. кроме прямой оплаты на стороне есть еще много косвенных убытков. ИМХО более правильно эти деньги направить на выплату кредита за свой чпу - который не нужно уговаривать, ехать к нему на другой конец города, не нужно ждать месяц пока он сделает десяток деталей и всегда готов к изменениям в чертежах в очередной партии деталей. Да и банально материал не запортит из-за невнимательности (при условии, что программа обкатана на прошлых партиях).
1. Для наших небольших серий платить токарю полную ЗП имея загрузку максимум 5-7 дней в месяц будет еще дороже, чем выплачивать кредит за ЧПУ.
2. Проблема с поиском хорошего токаря (т.к. хороших мало, а детали достаточно специфические, молодых специалистов нет и не будет).
Похоже под наши задачи подойдет <noindex>Haas SL-20</noindex>
Хотя думаю, можно обойтись и более дешевым производителем (пластик, малые скорости).
У Хааса подкупает возможность в перспективе поставить <noindex>такую штуку</noindex>.
что-то около того. Вопрос в том, что ход по Z жрет патрон, а если стоит задняя бабка (а она вам нужна), то и она отъедает.
Да, это возможно, но отверстие в шпинделе должно быть соответствующим. Из реального: сейчас мы на станке SL-10 растачиваем отверстие на глубину 220 мм - это практически предел.
обратитесь к Абамету, ответят.
А за станком с ЧПУ кто работать будет? Сами? Судя по вашим вопросам, Вы, мягко говоря, тоже немного не в теме (ничего личного)... Или у Вас есть бесплатный спец по токарной ЧПУ обработке?
Судя по вашим ответам, денег у Вас своих нет, а раз так, то выход кредит или лизинг, которые в РФ на такой длинный срок не дают.
Если Вы еще не отказались от этой затеи, то обратите внимание на TL-1 - медленный, длинны, возможность работать в ручную. Минус для Вас - маленькое отверстие в шпинделе.
И еще, при выборе очень тщательно выбирайте нужные вам опции, чтоб потом не было мучительно обидно :)
Посмотрите на тайваньцев, но уровень цен не сильно будет отличаться.
Удачи!
что-то около того. Вопрос в том, что ход по Z жрет патрон.
Кстати, есть еще проблема: если на револьвере будет два инструмента - один рабочей длинной 260мм для прохода "в глубь стакана", а другой отрезной, то при попытке отрезного подойти к шпинделю длинный проходной инструмент просто упрется в стенку из которой торчит шпиндель.
Если я правильно понимаю, задняя бабка не поможет при обработке внутренней части стакана - а это будет основной объем работы.
С проблемой "упирания" проходного резца, как я описал выше, не сталкивались?
И как думаете, сколько примерно будет на SL-20 при проходе "внутрь шпинделя".
Действительно, я не в теме, но не вижу причин почему я не могу со временем разобратся с наладкой станка и написанием программ под появляющиеся новые типы деталей.
+ есть человек который состоянии ставить заготовки и жать кнопку "пуск".
10-15 лет я имел в виду общей срок службы станка. Кредит\лизинг думаю, это порядка 3х лет (ну не больше 5 точно).
TL-1 имеет только 4 инструмента, а раз уж тратится по крупному, то очень бы хотелось иметь нечто подобное, чтобы можно было сверлить отверстия смещенные от центра и с боков:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=laIswf2EvHc</noindex>
Подскажите бренды, которые есть смысл посмотреть, нормально представленные в РФ (с более-менее сервисом)? (если не хотите делать рекламу, то можно в личку)
Mori Seiki SL 150 SMC CNC Lathe - чтоб такой купить, нужно к стоимости Хаасса ещё один нолик дописать. :smile:
Это понятно - Мори Сеики привел т.к. на его видео наткнулся раньше:
Вот аналогичная приблуда Хааса:
"Приводной инструмент с C-осью LT2 € 16,995.00 "
Вот она на SL20
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=wg-msebbtGc</noindex>
Интересно, а можно купить сначала SL-20 а потом через пару лет дозаказать эту систему?
Вот еще интересный вариант использования нескольких инструментов:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=uOzIX9oJLKI</noindex>
Мне кажется, эта система должна быть дешевле револьверной.
Нет такой проблемы. Патрон + кулачки достаточно далеко от стенки.
насколько я знаю нет. Т.к. там другой конструктив револьвера.
Вообще эти вопросы лучше задавать непосредственно продавцу. Они на них с удовольствием отвечают. :smile:
Вопрос не в системе крепления инструмента :). Поинтересуйтесь стоимостью автоматов продольного точения.
PS: мне думается Вы немного станков вблизи видели.
Могу показать в работе SL-10, если хотите. Многие вопросы отпадут. Приезжайте в Калугу :wink:
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
