MAHO MH 700 C
anatolii
Обращаюсь в форум за советом в поиске неисправности. Координатная ось В поворотный стол не выходит в 0. Вместо того чтобы плавно найти 0 метку и выйти в исходное положение, ускоренно рьвет с места и выбрасывает на дисплее ошибку В09-динамическое расстояние отставания превышено или В04-максимальное расстояние отставания превышено. Координаты X, Y, Z в ноль выходят нормально. Станок 1986 года выпуска MAHO MH 700 C в единственном экземпляре, не хватает документации. Ротационный путевой датчик ROD 271.
Вопрос снимаю. Датчик ROD 271 оказался неисправным. Временно исключили координату В.
  • 1 год спустя...
На Махо700 остался ЗИП: датчик,документация и т.д.
Обращайтесь...
Обращайтесь...
День добрый.
Случайно не можете поделиться документацией, и если есть очень нуждаюсь в док. на систему CNC 432 Philips
День добрый.
Есть сервисная инструкция со схемами, но объем (Мбайт) большой. Надо?
Если надо, пиши в личку состав плат твоей ЧПУ и серию/версию матобеспечения.
  • 9 месяцев спустя...
Поделиться могу.
В каком виде и куда высылать..?
Если можно, и мне док. выслать. Нужны электросхемы на силовую часть станка, и подключение к Cnc 432 электроавтоматики, датчиков и т.д. Собираемся модернизировать, а вся док. на немецком, и еще не полная.
ugtehservis(собака)inbox.ru
Заранее благодарен...
  • 11 лет спустя...
Всем доброго дня! понимаю что много воды уже утекло но вопрос стоит остро. Кто-то может поделиться информацией по maho mh 700c. Очень нужно . Уже год пытаюсь запустить станок. Информации не хватает есть мануал на мн 800 и мн1000. Никак не получается запустить. Дело ещё не дошло до констант разбираюсь пока только с силовой частью .
  • 6 месяцев спустя...
19.06.2023 в 19:48, Даниил23 сказал:
Здравствуйте, у меня махо 700с, могу подсказать что знаю
Здравствуйте,
Станок maho mh 700c, при загрузке на дисплее где счётчик станкочасов ошибка 46. и также привод номер три не обнаруживается при опросе во время включения.
23.12.2023 в 11:11, ivan_mgn сказал:
Здравствуйте,
Поменял датчики местами и оказалось что система не видит датчик. Нужен новый датчик - Philips PE 2480/31. Может кто подскажет, где такой раздобыть можно?
4 часа назад, ivan_mgn сказал:
Надо выяснять, какой там интерфейс и какое разрешение, и подбирать аналогичный. Оптическая линейка, думаю чем то заменяется, гуглите.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
она наклеена а это оптичекая головка как на КИМ
20.12.2023 в 13:37, Pavel_Saroka сказал:
Добрый день! очень хорошая новость ! для начала я бы хотел выставить правильно постоянные станка (константы ) есть ли у вас подходящий список? 3 оси без авто смены без поворотного стола.
У меня уже более 7 списковразных моделей (500,600,800,1000) и ни один из них не подходит
Моя почта Happydel33@gmail.com
  • 3 месяца спустя...
14 минут назад, trhoghigp сказал:
Здравствуйте кто подскажет как подключить станок к пк ничего подробного не нашёл
Поддержу. На чипмейкере находил, но пока не пробовал. Может где пролетала здесь инструкция?!
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
