Модель
PycJlaH4uk
Люди хелп ни кого нету 3d моделей самолетов, ракет, ракетоносителей, космических аппаратов, спасательных модулей и т.п ? желательно в SW
Я понимаю на счёт 3d моделей самолетов, космических аппаратов и спасательных модулей, но ракет ? Для аэродинамики ? Одним действием крутнуть болванку...
<noindex>http://i.piccy.info/i4/96/57/4011fb6b8c393...e67036a5e9.jpeg</noindex>
или я чего-то не понимаю ?
Меры ответственности.
Люди хелп ни кого нету моделей самолетов, ракет, ракетоносителей, космических аппаратов, спасательных модулей и т.п ?
У кого ни будь конечно есть, да только на солнечную Колыму врядли кому охота поехать лет на несколько.
Если уж очень надо, то находи в интернете ортогональные проекции интересующих тебя ЛА и ваяй по ним 3D модели самостоятельно... когда навыков хватит.
F-16 и др. (SW): <noindex>http://www.zxys.com/swparts/</noindex>
Изменено пользователем Hanter
