Нутромер трехточечный
Мужик рассказывал про нутромер у которого три ножки и индикатор- типа быстро и точно и у него на производстве старые (двухточечные) все повыбрасывали пользуются только такими. Я сколько в инете не искал-ничего похожего не нашел. Может кто подскажет, что это за зверь такой?
<noindex>http://instrument-center.ru/catalog/mitutoyo/a14-3.php</noindex>
Вот такой? Или индикатор стрелочный?
используем аналогичные, только Tesa.
Есть старые нутромеры следующей конструкции: полая штанга с передачей перемещения на щуп индикатора, на другом конце подпружиненая система из трех стержней, с полусферой на конце у каждого. Устанавливается по калибр-кольцам.
Изменено пользователем metawor
Попробуйте посмотреть здесь: <noindex>Microtest</noindex>
Мы поставляем такое оборудование. Присылайте тех. задание, подберем вам необходимый комплект.
Есть с электронной индикацией, а есть со шкалой,как у микрометра 0,002мм.Очень удобная и точная вещь.
Как я понял, их большое количество надо для охвата требуемого диапазона отверстий, т.е. цена в 10 раз больше.....
Штука недешёвая,но стоит своих денег.Диапазон измерений 10мм (15-25,30-40,80-90).2-3 набора этих мерителей позволяют избавиться от необходимости иметь огромное количество калибр-пробок,неудобных штанг и штихмасов.Особенно мне понравилась возможность точного замера диаметра выточек с малой глубиной(0,3-0,5мм).
Я тоже так подумал, и ринулся рассказывать прелести такого нутромера.
Но только моего босса смутила "неуниверсальность" этого девайса... типа все потеряют пока будут пользоваться... не утвердил на закупку хотя бы одного)))
У цифровых погрешность не менее трех микрон. И то - как встанет. Цилиндричность ими затруднительно измерить, если вообще возможно.
  • 2 года спустя...
Посмотрите может тут есть нужный вам нутромер - <noindex>http://www.krin.ru/modules.php?name=nutromer-calipers</noindex>, по мне лучше пользоваться нашим нутромером, проверенным еще с советских времен.
  • 10 лет спустя...
Добрый день, уважаемые участники
Имеется нутромер повышенной точности по ГОСТу 9384 ( 4-х точечный) и комплект колец для настройки нутромеров. Имеются ли какие-либо методические указания (либо любые нормативные документы) по правильной настройки и измерению отверстий для такого типа нутромера?
В интернете есть видео по настройки нутромеров обычных, а вот такого типа не смог найти....
Заранее благодарен за помощь
  • 7 месяцев спустя...
19.01.2022 в 13:03, Алекс_28 сказал:
методических указаний по большому счету только два: промышленная чистота температурная стабильность в процессе измерения.
деталь измеряется после очистки/продувки (особенно касается работы с абразивами - шлифовка, доводка, полировка) и обязательно остывания до н.у. (обычно это 5-7 минут вылеживания на контрольной плите).
меритель желательно не залапывать теплыми руками, коэфф-т теплового расширения стали [20: 100] от 10 до 18·10 -6 град -1
так что при измерении диаметров выше 50 мм, изготовленных по высоким квалитетам разница в 15 градусов (от 20 = н.у. до 36 =температура тела) может вывалить результат измерения из поля допуска.
Изменено пользователем 4arlik
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
