Битва современных CAM-систем
Впервые в России «Битва современных CAM-систем: Edgecam vs ADEM» – на поле сражения СТАНКИ с ЧПУ от Roland и от НТЦ «Завод Ленинец»!
В Вашем присутствии: создание УП, работа на станках с ЧПУ, подготовка техпроцессов. Ответы на самые сложные и неудобные вопросы.
<noindex>Ссылка на приглашение и программу мероприятия. </noindex>
Любопытно узнать что там будет завтра.
завтра прошло..
Есть очивидцы? Расскажите о шоу.
Изменено пользователем swed
M-да, подумал Штирлиц, - даже Мюллер на эту тему ничего не может сказать конкретного,
все ссылки да ссылки :-)
Ну хотябы в 2-х словах...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
