Резьба на тонколистовом металле
Дали задание, найти требования (какую нагрузку должна держать) к резьбе М3,М4 на тонколистовом металле 0.7-1.0мм. Может кто видел где-нибудь?
Все требования аналогичны к требованиям к метрическим резьбам. Соответственно, и нагрузки на нее те же.
Вообще, в резьбовом соединении работает 2-3 витка- не более (это ты можешь найти в любом хорошем учебнике по деталям машин).
А в таком тонком листе обычно делают специальные места для того, что бы можно было нарезать резьбу, т.е. пробивают отверстия так, что бы в метале образовывалась бобышечка. Иначе у тебя просто не хватит толщины металла, что бы эту самую резьбу нарезать....
Удачи, стрелок :surrender:
konpf
Спасибо за наводку, посмотрю, а места под резбу у нас делаются примерно 2 толшины металла вытяжка, проблема в том что у заказчика эта резьба не держит вот и попросили найти требования.
Смотри мин.длину свинчиваемости на эту резьбу(обычно 3,75 шага).А отверстие не пробивают под резьбу,а формуют.СНачала отв.,а потом разбортовка этого отверстия..и настраивают на опред.высоту
  • 8 месяцев спустя...
По ГОСТ это разбортовка под резьбу.А "пуклей" называть это мастер в ПТУ учит.А нагрузка зависит от шага и диаметра резьбы,которую в этой разбортовке потом нарежут.
<{POST_SNAPBACK}>
Собрались горячие финские парни и вцепились в горлянки. И начали спорить кто умнее и красивее...
Лучше помогите вот. Производство у нас полная ж...а. Даже не могут эту долбаную пуклевку в листе получить нормальную. а надо, да еще как. металл от 0,5 до 1 мм.
Вот нашел ссылку <noindex>по так сказать, оригинальному (на мой взгляд) способу получения резьбы.</noindex>
Может кто сталкивался, подскажите, че по чем. Точность, долговечность инструмента и т.д. Ну все технически аспекты. Может кто имел дело?
Попробуйте резьбовые втулки, т.н. "Rivkle". Пробивается отверстие под наружный диаметр втулки, вставляется втулка, расклепывается специнструментом и все, просто и надежно.
Такие втулки используются в точных резьбовых соединениях(приборы различные и т.п.),соотв.и цена.Есть еще такая штука-совмещенный инструмент,занимает 2 станции в револьвере-предварительное отверстие под разбортовку,затем сама разбортовка и нарезание резьбы-последние 2 операции за один проход.Результат впечатляет..
<{POST_SNAPBACK}>
На каком оборудовании ее получают?И под какую резьбу?
<{POST_SNAPBACK}>
Лист 1 мм, металл черный, резьба М3. На каком оборудовании не в курсе, далеко это общаемся в письменном виде или по телефону. Но то что присылают - жалкое порванное подобие того что надо.
Я там в предыдущем посте ссылку оставил. Кто, что может сказать?????
<{POST_SNAPBACK}>
некачественный инструмент или неверные режимы...халтура,одним словом.По поводу представленной ссылки-думаю трудоемкий процесс.А если еще разбортовки делать в развертках деталей различных габаритов.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.autonommetall.com/en/rivkle.html</noindex> неким подобием(ручным пневматическим) пользуемся уже лет 5.очень удобная и простая штука.рекомендую.Сначала не понял,что речь идет о них.дешево и практично.может быть даже впотай и шестигранная для защиты от проворачивания+из различных сталей и с разным покрытием.Сам такие ставил-просто песня.Одна кнопка-зажимает,другая-выкручивает с уже установленной втулки.В магазине крепежа видел такой комплект с ручным прибором(не пневмо) за 8000руб.
<{POST_SNAPBACK}>
...хвостовиком типа конус Морзе №3 для размеров от 10 мм. Также имеется цилиндрический хвостовик...
Я думаю, что этот инструмент можно применить на вертикальном фрезерном или сверлильном станке даже с ЧПУ.
У нас лет 10 применяют втулки своего производства. Но сейчас купили TRUMPF координатновысечной станок с поворотной головой, так он за один удар одним инструментом делает разбортовку под резьбу.
<{POST_SNAPBACK}>
Честно сказать - способ не оригинальный (патент 20-30г.г. прошлого века).
Однако тогда не было твердых сплавов, а сейчас в Европе несколько фирм выпускают подобную продукцию, и этот инструмент достаточно широко используется в различных областях промышленности.
Теперь по сути - класс точности получаемой резьбы не хуже чем в обычной гайке, долговечность наконечников ок. 10000 отверстий в сталях типа Ст3,
в нержавейке и твердых сплавах и цветмете - меньше - 4000-6000. Присылайте все вопросы на sahall@yandex.ru отвечу.
  • 14 лет спустя...
Всем Доброго Дня! Чтобы не плодить темы оживлю эту. Существуют ли какие-нибудь стационарные небольшие станки или ручной инструмент для разбортовки отверстия под резьбу в листовом металле. Толщина металла всего 1 мм. Если есть то киньте пожалуйста ссылку где можно купить. Самостоятельно в интернете не смог найти.
Изменено пользователем psb0805
Видел на выставке такую штуку. На подобии сверла.Ставится в сверлильный станок. При вращении от трения нагревается сама и нагревает металл. В результате получается отверстие с вытянутыми вниз краями. Т.е. весь материал из зоны отверстия "уходит" вниз. И соответственно получается отверстие и длинный бортик.
Круче чем Феррари
Интересные вы темы на форуме поднимаете, надо не только за своими вопросами сюда заходить))
ТС, глянь ка метчики для безстружечной накатки резьбы, они же раскатные метчики
Вот такие http://fixtrade.ru/shop/instrument-i-oborudovanie/glowdrill/metchiki_dlya_bezstruzhechnoj_nakatki_rezby/
Думаю в эту сторону нужно копать, искать нормативы по этому процессу. Название у тебя теперь есть, интернет тоже)
перед метчиком нужен пуансон
а ему нужен высокоскоростной шпиндель.
сомнительно что это на 1 мм хорошая идея- имхо проще делать это формовкой на прессе
13 часа назад, механик сказал:
Нашёл такую штуку в интернете тут. Проблема в том что резьба от М4, а нам и М3 нужно и рекомендуемая толщина материала даже для М4 уже 2.5 мм., а у нас 1 мм. Нужно что-то типа этого только вместо насадок для скрепления тонколистового металла разбортовочные насадки для резьбы. Пока не нашёл.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Всё это у нас уже есть!) Деталь мелкая и с этими технологиями нам её не согнуть после. После гибки тоже не установить, приварные на контактной сварке пистолет не подлезет, а вытяжная резьбовая заклёпка слишком длинная, после эту деталь не установить в сборку. Нужна именно разбортовка.
