Стойка LNC-500
Евгений_Красноярск
Хочу приобрести станок по деревообработке BEAVER 26 AVTS. Описание станка <noindex>http://www.kami-stanki.ru/wood/cat_89/st_632.php</noindex>
Ничего не знаю о стойке LNC-500, кроме информации с сайта " Электронная система позиционирования с комплектующими ведущих мировых производителей (SIMENS и др.)".
Кто работал с такой стойкой? Подскажите пожалуйста в чем нюансы, может стоит использовать другую стойку? Есть ли очевидные недостатки?
Доброго времени суток! В настоящий момент на данное оборудования ставятся стойки LNC-510i. Самое существенное отличие от стойки LNC500 - наличие цветного ЖК монитора. :smile: Производитель данных стоек находится на Тайване (http://www.lnc.com.tw/LNC/pou/web/index.htm). Что касаемо функционала по структуре интерфейс похож на Fanuc. В работе зарекомендовала себя не плохо. По крайней мере работает стабильно, и каких либо поломок или глюков нет. Поддерживает стандартные функции по ISO 6983-1. Режимы работ AUTO, MDI, DNC, JOG и т.д. Интерфейсы связи : PCMCIA и LAN. Сама система работает из под DOS. Ну вот в кратце вроде всё!
Фанукоподобная стойка. Хотя, я бы сказал что смесь Фанука и Балт-Система. ;) Работал с такими. Встречал и исправлял глюки на них. Какие станки Вас интересуют? Пишите в личку.
  • 7 месяцев спустя...
Зовут работать на такой станок... Сейчас работаю на Fanuc Robodrill @T14-iFLe , и я бы не сказал что стойки похожи... хотя сходство некоторое есть. Вот только там куда зовут, слетела активация стойки, и сейчас стойка при включении показывает номер, и предлагает ввести следующий. Потом, насколько я понял, не выключая станка, нужно будет ввести еще один. Номеров нет, пока идет переписка с дилером, посмотрим... Интересно, а на этот станок ничего нельзя загрузить бесплатного, что там работает из-под ДОС - Turbo-CNC например?
Евгений_Красноярск
Никогда не покупайте это гавно у КАМИ. Мы четвертый месяц уже мучаемся с этим китайским гавном. Это ужас, как она отрабатывает программу - получается сплошной брак, сами камивцы нихера в ней не понимают, т.к. они чистые коммерсанты и им посрать на то что они вам продали, китайцы которые им продали - дундуки, короче мы сейчас готовимся к суду с КАМИ из-за этого говняного ЧПУ. Если бы я знал об этом раньше...(((
Вот результаты отработки идентичной программы в G-коде на BEAVER26AVST8 и Haas MoldMaker FV3. Траектории - только в прямых, самое простейшее что может быть.
То что выглядит гладко и красиво - Hass, то что как стамеской рубленое - какашка Beaver.
Хмм.. а я разобрался со стойкой, все в порядке - запустил, отлично работает! Ну постпроцессор написал под АртКАМ сам, с отработкой круговой интерполяции - не надо валить на плохой станок! Все замечательно! :music_serenade: Ради интереса написал постпроцессор и под Unigraphics NX7 - тоже все ОК ! Сегодня сфоткаю пример изготовления чего-нить - выложу фото.
Евгений_Красноярск
"Хмм.. а я разобрался со стойкой, все в порядке - запустил, отлично работает!"
- а мы вот 4 месяца разбирались и два раза спецы из Ками приезжали и не разобрались, хотя как старались, даже вводили параметры от аналогичного станка, но корректно работающего.
"Ну постпроцессор написал под АртКАМ сам, с отработкой круговой интерполяции - не надо валить на плохой станок! "
- Ну и достижение... Мы используем Ками-ский post под Арткам, еще сделали свой + написали под PowerMill. Это ничего не меняет, т.к. post по сути только добавляет в шапке программы на G-коде только какой инструмент взять и какую частоту и подачу использовать и ВСЕ. Остальное - примитивные траектории из отрезков (не в дугах даже!) в G-коде должны отрабатываться на ЛЮБОМ станке, к круговой интерполяции это не имеет ровным счетом никакого отношения, это понимает любой спец по ЧПУ.
"Все замечательно! :music_serenade: Ради интереса написал постпроцессор и под Unigraphics NX7 - тоже все ОК ! Сегодня сфоткаю пример изготовления чего-нить - выложу фото."
- Я рад за вас, что у вас все ОК, т.к. сама механика станка - рама, привода, сборка хорошие, жалко только ЧПУ-гавно. Причем проблема именно в том, что LNC510i, производители Beaver (Китай) покупают у тайванцев и соответвенно сами до конца не понимают как ЧПУ настраивать, а соответственно в Ками знают и того меньше. Во что это выливается см. выше. Мы с Ками разобрались - стойка явно бракованная в которой неправильно заданы параметры управления сервоприводами. Будем меняем станок на 25AVLT со стойкой SYNTEC. Надеемся не шило на мыло...
МОРАЛЬ - КОРРЕКТНОЕ ЧПУ это АРХИВАЖНО.
Ну да.. Надейтесь, удачи! Насколько я понимаю LNC510i уже и не производится... А вот насчет круговой интерполяции Вы зря.. Если написать постпр. без ее реализации, то станок очень медленно выполняет например круговое движение, состоящее из маленьких отрезков, рывками какими-то.. т.е. не успевает разогнаться до заданной подачи, как пора тормозить..
А по Unigraphics - в общем-то мне он вероятно и не будет нужен на новой работе.. Но до этого я работал на металлообрабатывающем Фануке, и делали в общем-то отнюдь не художественные изделия, но вот чтобы не расслабляться и не подзабыть эту замечательнейшую программу - и написал постпроцессор.. (не скажу, что это очень уж просто... - попробуйте! :music_serenade: ) И может быть, придется иной раз моделировать и изготавливать литьевые формы - а тут уж в АртКАМе и лучше и не начинать...
Кстати постпр. для АртКАМ (мой) - конечно кому-то и лишнее, но в той же шапке прописывает много чего... Например Название модели, где изначально сохранялся файл УП, какой инструмент применяется, имя УП - которое может иногда и что-то значить... (Kreplenie, Chernovaya, Chistovaya и т.д.) - при этом это будет названием именно УП, а не именем файла УП.. В планах переписать постпр. еще раз для АртКАМа - чтобы мог приметь круговую интерполяцию во всех трех плоскостях - тогда и обработка рельефов 3D - файл УП должен получаться существенно компактней.
На пробу вот делал фигню... -
Без обид! Удачи на новом станке!
Изменено пользователем iturup
Евгений_Красноярск
Ками, станок Beaver26 AVST8 со стойкой LNC510i нам заменило на 25AVLT с ЧПУ Syntec + 9A2. Оказалось, что проблема в нашей стойке единичная и уникальная и тестирование программы на другом таком же станке (Beaver26 AVST8) показало прекрасное качество изделия. Мы удивлены если честно Европейским отношением к своим клиентам со стороны Ками (я готов был к "грязной" борьбе с использованием всех способов), которое заменило нам очевидно не исправное оборудование за свой счет и постаралось нивелировать явную конфронтацию. Были конечно ответственные попытки перенастроить LNC510i силами Ками, но видимо "китайские" заводские ошибки никому не под силу, даже китайцам :-).
Это показывает, что в России происходят изменения в лучшую сторону и самое главное, лично для меня наглядно показало, что с Ками можно сотрудничать по-серьезному, несмотря на первоначально негативный опыт. Главное я увидел профессионализм и желание разобраться и решить проблему, что ОЧЕНЬ большая редкость у дилеров поставляющих сложное и дорогостоящее зарубежное оборудование. В будущем есть планы по расширению номенклатуры станков и думаю что буду брать только в Ками. т.к. других "тяжеловесов" пока не вижу.
Выражаю персональную благодарность Евгению Колисниченко - менеджер Ками, который оказался порядочным менеджером и сделал все возможное, что может сделать профессиональный диллер в такой не простой ситуации.
Евгений_Красноярск
Ну вот и ладушки.
А сообщение номер 5 я бы на вашем месте немного отредактировал. А то как-то некорректно по отношению к КАМИ получается.
Что-то частенько у меня стали спрашивать документацию по Биверу.. Поэтому я ее положил здесь -
<noindex>http://depositfiles.com/ru/files/aoilevcu4</noindex>
  • 4 года спустя...
Пытаюсь запустить станок с ЧПУ(Стойка BEAVER,контроллер LNC-500i),проблема в том,что не могу подключить лептоп к нему,не могу поменять IP-адрес!ещё проблема в том,что УП там читаются только с дискеты!А сама УП занимает под 100 МБ!Сами знаете сколько на дискету влезает!Как это обойти!?И как пролезть в BIOS,поменять сетевые настройки!?
  • 4 месяца спустя...
как пролезть в BIOS
Хмм.. поздно конечно отвечаю.. не следил за темой..
Однако в документации эта процедура описана. Если кому-то еще нужно вдруг - здесь описание в "картинках".
https://yadi.sk/d/GXEftrIXg5yhg
  • 6 лет спустя...
1 час назад, abduazim сказал:
здраствуйте. не могли бы выкладывать постпроцессор для LNC 5108a
Мог бы. А под что??? - ArtCAM, Siemens NX, PowerMILL, - ???
Предположим, что под АртКАМ... Но обратите внимание на стойку в теме - LNC510i - поэтому, могут быть нестыковки. Кнопку ПУСК нажимать осторожно :biggrin:, а вторую руку держать на кнопке аварийного СТОПа :biggrin:
Beaver26AVST.CON
Добавил информации
20.12.2009 в 18:45, Rodriguez сказал:
Добрый день. Вы говорите что работали со стойкой LNC можете написать ваши контактные данные есть вопросы по ней
