Теплообмен излучением в Ansys Workbench
Как в ANSYS 12 Workbench (или в ANSYS 11 Workbench) учесть теплообмен излучением между двумя поверхностями?
В Ansys Workbench для учета излучения между телами необходимо использовать команды APDL. Подсказка к решению задачи по излучению опубликована в статье «View-Factoring Radiation into ANSYS Workbench Simulation» <noindex>http://www.ansys.com/magazine/issues/1-1-2...n-workbench.pdf</noindex>. То же самое на русском перепечатано в журнале ANSYS Solutions №6 (осень 2007), стр. 45-47. Журнал можно скачать с сайта издательства <noindex>http://www.ansyssolutions.ru/index.php?id=5&arh=6</noindex> зарегистрировавшись. Также все номера журнала можно скачать с торрентс.ру.
Если вкратце выразить мысль, то для учета излучения между поверхностями в воркбенче необходимо:
1. С помощью опции Named Selections создать именованные группы выбора для каждой из поверхностей, участвующих в теплообмене излучением
2. После задания выборок для поверхностей излучения необходимо в расчетном модуле ANSYS Workbench Simulation вставить в раздел дерева Environment объект Command object. Далее необходимо использовать несколько команд на APDL для описания метода расчета теплообмена излучением (Radiosity Solution Method):
sf,REGION_A,rdsf,0.9,1   !Задаем ГУ – лучистый теплообмен для выборки REGION_A
sf,REGION_B,rdsf,0.8,1   !Задаем ГУ – лучистый теплообмен для выборки REGION_B
stef,5.67e-8   ! постоянная Стефана-Больцмана
toffst,273.15   ! значение относительного смещения температуры
hemiopt,10   ! задание точности расчета угловых коэффициентов
tunif,20   !задаем начальную температуру
Все описанные выше действия я проделал на простом двухмерном объекте. Все равно выдаются лженаучные результаты – теплообмен излучением не учитывается. В чем ошибка?! Думаю может команда sf применяется только для поверхности (в примере в журнале были картинки трехмерные), а у меня по сути грань, так как геометрия двухмерная. Но в примере хелпа на APDL по излучению 4.9. Example of a 2-D Radiation Analysis Using the Radiosity Method эта sf используется.
Возможно не написал какую-нибудь команду – включить препроцессор или еще что-то.
Помогите кто-нибудь советом. Пример на ансис 12 с излучением на воркбенче выложил <noindex>http://rapidshare.com/files/301822820/2.rar.html</noindex>.
Спасибо за любую помощь.
Каким образом создаются REGION_X ? Что они содержат ? Должны содержать узлы.
Поясните, пожалуйста, более детально.
Модель двухмерная.
Выборку создаю следующим образом: жму Edge, затем удерживая ctrl на клавиатуре левой кнопкой мыши выделяю группу граней. Нажимаю кнопку Create Selection Group, ввожу имя REGION_A. По аналогии REGION_B. Затем в Outline/Transient Thermal нажимаю Insert Command и ввожу код. Изображение
В чем ошибка?!
Изменено пользователем tensor1982
Боюсь ошибиться, поскльку не использую ВБ, а только Ансис. Я читаю описалово для SF...
SF, Nlist, Lab, VALUE, VALUE2
Nlist - Nodes defining the surface upon which the load is to be applied. Use the label ALL or P, or a component name. If ALL, all selected nodes [NSEL] are used (default). If P, graphical picking is enabled and all remaining command fields are ignored (valid only in the GUI).
Полагаю, в эту команду надо подсовывать компоненту (по вашему РЕГИОН) с узлами, а не с гранями. Попробуйте создать компоненту после построения сетки, и засунуть в неё узлы.
А почему вы используете команду SF? Она для поверхностей, а у вас линия (грань).
По-моему, надо использовать команду SFL
SFL, LINE, Lab, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J
Specifies surface loads on lines of an area.
  • 3 года спустя...
В случае симметрии по плоскости возможно ли использование половины модели?
Да, если симметрична не только геометрия, но и ГУ.
интересно, получилось ли с SFL?
пытался использовать named selections как в примере <noindex>http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/st...g-Radiation.pdf</noindex> но для команды SFL к сожалению вот результат:
*** NOTE *** CP = 2.012 TIME= 23:29:33
No lines defined.
не могу найти еще примеров использования named selections в apdl. Вообще это возможно?
разобрался. для подобной задачки работает код:
SF, Selection, RDSF, 0.9 , 1 !Задаем ГУ - лучистый теплообмен для выборки Selection,
stef, 5.67e-8 ! постоянная Стефана-Больцмана
toffst, 273.15 ! значение относительного смещения температуры
V2DOPT, 1, 30, 0, 200 ! задание точности расчета угловых коэффициентов для 2-х мерной осесимметричной постановки
SPCTEMP, 1, 20 ! enclosure - 1, Температура 20 грС
Изменено пользователем AndKay
  • 9 лет спустя...
Насколько я понимаю, в Region A должны входить обе обменивающиеся поверхности и e для них принимается одинаковым. В Вашем случае лучистый теплообмен не учитывается ввиду того, что в группу A входит только одна поверхность и в группу Б также только одна поверхность, получается, между собой они не связаны. Почитайте это:
https://www.ansysadvantage.ru/calculation-of-heat-transfer-by-radiation-in-workbench/
27 минут назад, Grif1988 сказал:
Почитайте это:
Я думаю что за 9 лет @AndKay уже разобрался с этой задачей.
