Постпроцессор АртКам для Ровер А3
Господа!
Возникла надобностя использовать Ровер А3 в качестве 3х осевого станка, а именно выгравировать вензелечек по средней линии. Стандартная программа Биесс не поддерживает данную феньку, поэтому решил использовать АртКам. Но вот беда, нет там постпроцессора для Ровер А3. (Хотя, возможно, я просто не нашел). Поделитесь кто щедрый, или ткните носом где он лежит.
Заранее спасиба!
Неча баловать работодателя. За деньги надо заказывать посты. Тогда и к труду программиста будет больше пиитету)).
Это разовая акция, поэтому смысла покупать постпроцессор нету, и нужно лично мне, работодатель тут не при чем.
Так что если есть у кого, и есть возможность поделиться, буду длагодарен.
Ситуация поменялась, готовы денежек дать. Итак, у кого есть посптроцессор АртКам для Ровер А3 за вознаграждение?
Изменено пользователем shpatel
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
