Резьба 0.1p-0.3l-ts-2a
  • 11 месяцев спустя...
Какие размеры, какого чертежа, рисунок можно или хотя бы уточните что за деталь и для чего нужна
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
