Привет!
Прошу помощи у форума!
Нужен Хим. состав Стали ASTM A193 и рекомендации по технологии сварки этого материала.
Заранее благодарен всем тем, кто может поделиться информацией!
Привет!
Это не марка стали, а стандарт на группу сталей, как наш ГОСТ,
То_skralex_
Привет!
Это правильно, но я не располагаю более точной информацией. Имеются резьбовые шпильки из черного метала и к ним надо приварить втулки.
Это шпильки высокой прочности из легированной стали (High strength carbon alloy steel)
Я отыскал вот такой состав для Grade B7,
Carbon 0.37–0.49
Manganese 0.65–1.10
Phosphorus, max 0.035
Sulfur, max 0.040
Silicon 0.15–0.35
Chromium 0.75–1.20
Molybdenum 0.15–0.25
Вот далее следует вопрос: Как приварить, чтобы втулки не оторвались?
Может кто-либо поделиться информацией?
То_skralex_
Привет!
Carbon 0.37–0.49
Manganese 0.65–1.10
Sulfur, max 0.040
Silicon 0.15–0.35
Chromium 0.75–1.20
Алгоритм решения задачи такой. Ищете в Интернете ресурс, где по химсоставу подбирается марка стали, подобрав, смотрите в свойствах, варится ли она вообще, ограниченно свариваемая, или сварка не рекомендуется.
Строго говоря, сварить можно всё, вопрос в том, будет ли полученная сваркой деталь удовлетворять ТЗ по прочности.
Да и варить можно разными способами.
To _skralex_
Алгоритм - это прекрасно, но подходит на уровне курсового проекта.
Мой вопрос из реальной ситуации и столь облегченный подход приводит к ошибкам.
Надеюсь, что на форум заглядывают инженера, понимающие в сварке больше чем я.
:helpsmilie:
To _skralex_
:helpsmilie:
Приваривание чего-то к стали, прошедшей термообработку- уже само по себе огромная ошибка.
Только лазером, говорят, можно что-то сделать..Сам видел тетали, но не применял никогда.
Другого решения нет?
Изготовить деталь цельной нельзя?
To _Galant_
По другому нельзя. Это не полноценная сварка - прихватка в нескольких точках.
Определяющим является наличие молибдена и хрома. Каждая сталь по разному воспринимает нагрев. Это зависит от содержания этих элементов. Для одних - трещины возникают при нагреве, для других - при охлаждении. Как поступить для этой стали я не знаю.
Думаю нагреть на 200 град. перед сваркой, варить на низких токах и применить медленное охлаждение.
To _Galant_
В тёмную ни один уважающий себя инженер ничего не станет обсуждать. Просто потому, что такие фокусы, что вы предполагаете выполнить, запрещено использовать в конструкциях.
No_skralex_
1. Что в моем вопросе можно охарактеризовать
В темную
Хим. состав стали приведен в посте 3 Для технолога по сварке этого достаточно
Цель - обозначена.
2. Нет сталей, которых невозможно сварить. Есть стали с ограниченной свариваемостью. Для каждого случая назначают соответствующую технологию и подходящий электрод.
Ваши сомнения вызваны, по видимому тем, что вы не знакомы с работами Киевского института им. Патона (Ведущая контора по сварке на территории б. СССР)
3. И почему вы так неуважительно отзываетесь о себе? Вы же откликнулись!
No_skralex_
1. Что в моем вопросе можно охарактеризовать ?
Цель - обозначена.
Знаком, только нет уже никакого института им. Патона, остались одни разрозненные брызги, в виде разрозненных коллективов по интересам. Остальные давно за пределами Украины. Только за это Ющенко достоин виселицы.
Я вообще-то много с чем знаком, хоть и не технолог по сварке. Свои я возможности знаю, а ваши нет, к тому же, не совсем понятно в каких условиях это будет работать. Это я и называю в тёмную. Одного химсостава материала шпилек маловато.
Из своего опыта. Сталь с таким химсоставом я бы никогда не применил в сварной конструкции. И Вам не советую.
To _vector _
Конструкцией это можно назвать с большой натяжкой. Вынужден применить такое соединение и использовать этот материал.
_________
ART
А что такое
Позвони в "Зику"
? Поясни пожалуйста, какой телефон, адрес ?
Ну вы даете, кто же ]]>Zika]]> в Израиле не знает. Они же электроды и всякую хрень для сварки продают у них можно и проконсультироваться чем и как варить.
ART спасибо.
Не догнал на что ты дал ссылку.
________
Проблема себя исчерпала. Детали сварены и прошли проверку. Ни на одной не было нарушений шва.
Спасибо всем.
  • 2 года спустя...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
