интерполяция по спирали. Как?
Возникла ситуация, когда нужно разфрезеровать отверстие с малого диаметра до большого. Не могу понять как спиральную интерполяцию задавать.
Понятно, что G90 G02 X0 Y100 I0 J-30 Q4 это вроде на каждую спираль добавляет по 4 миллиметра. Но работает ли это? кто подскажет?
Все вопросы о CAD
в этой ветке вряд ли получите ответ по САМ или НЦ коду,
вообще хотя бы стойку упомяните для которой код написан
Я просто не знал куда писать. Стойка фанук 310. Но все равно это единые коды. хотя бы принцип понять.
Админ, переместите пожалуйста в форум про фанук :)
Изменено пользователем Birkow
В кадре отсутствует необходимая информация:
1 - Или координата конечной точки по оси Z - тогда чило витков расчитается как Z/Q
2 - Или число витков спирали обозначаемая дл 310 фанука как L - Тогда координата по Z_ расчитается как QхL
Успехов!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
