Ленточнопильный станок
Здравствуйте. Необходима консультация по ленточнопильному станку. Прорабатываем вопрос по приобретению ленточнопильного станка и в конечной версии ком.предложения вдруг неоказывается следующих опций:
1. Подающий и приёмный столы со встроеными роликами. В первом кп эта опция присутствовала в основной комплектации. Представитель фирмы фирмы поставщика обьяснил так что многие станки сейчас производители не оснащают этими столами (это была одна из немногих моделей в комплектации которого они присутствовали раньше), поэтому в комплекте их нет. Вопрос: действительно это так или нет? Что мне делать, заложить в кп принимающий рольганг (подающий в кп уже заложен) и на этом остановиться или работать с поставщиком по поставке этих столов как доп.опций?
2. Двойные передние тиски. На станке планируется пилить заготовки до Ø460мм и там при поддержке отрезаемой заготовки они пригодятся. Вопрос: может быть я непонимаю назначение этой опции и специалисты меня просветят? или я прав.
3. Автоматическая защита от заклинивания пилы. Эту опцию убрали так, как не вписывались в средства. Вопрос: так ли необходима эта опция и оправдает ли она себя в процессе эксплуатации (стоит ли бороться за включение её в кп. и выбивать для неё около 45т.р.).
Надеюсь вы поможете мне своими знаниями. Спасибо.
а что за станок то? и что пилим? производительнось какая? продукция-точность
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
