Опытный образец
Коллеги, вопрос состоит в следующем. Чем конструкторская документация (в том числе и паспорт) для опытного образца отличается от обычной конструкторской документации. Сейчас делаем одну штуку. Есть некоторые особенности в её работе и как она себя поведёт в эксплуатации - трудно понять, пока не проведёшь испытания с рабочими нагрузками. Если она себя будет "хорошо вести", то запускаем производство остальных аналогичных "штук". А эта первая продолжает работать.
Изменено пользователем Владимирович
Наверное , в обозначении должна быть разница .
Для опытного образца в обозначении может , напимер присутствовать буква О или Д .
Например :
***O(D).***.***.***.000. О - опытный образец или D - демонстратор.
***С.***.***.***.000. С -серийное изделие.
Конструкторская документация для опытного образца без присвоения литеры. А после корректировки по результатам изготовления и испытаний присваивается соответствующая литера. см. ГОСТ 2.103
Да не в литере дело! Поставить букву не проблема. Как обозначить, что данная конструкция опытный образец и что при испытаниях рабочей нагрузкой она может дорабатываться в зависимости от результатов рабочих испытаний.
в паспорте на опытный образец так и напишите ...
Какой - то надуманный у вас вопрос.
Если бы был надуманный!
1. опытный образец чаще всего делается "на коленях"
2. так как подготоквка производства не проведена, очень часто используются обходные технологии(литье-точится фрезеруется, штавповка-резка или прожиг, гибка и вытягивание -точение и фрезерование, и так далее)-это по разному может влиять на готовое изделие- бывает в лучшую сторону-бывает в худшую, да и масса очень часто бывает завышенна.
3. в основном опытный образец, готовят очень хорошо и производят несколько обкаток(подгонка деталей, проверка, неоднократное доведение)-видел случаи когда опытный образец без тех обслуживания отхаживал несколько ресурсов(с серийным такое радко происходит)
4. собирают под контролем конструктора-происходит некоторая доработка конструкции.
и это не все пункты которые можно озвучить...
думаю становится понятно, чем РКД отличается от КД на серийно запускаемое изделие.
еще хочу заметить, что бывают менее жесткие допуска в РКД.
А паспорт в основном не должен ничем отличаться(он делается на основании ТЗ и ГОСТов), бывает только КДП на некоторых системах повышается, когда используются оснастка и это приводит к изменению некоторых цифр, но чаще используются параметры не менее, или не более, что позволяют ничего не менять.
Это прототип делается на коленках. Опытный образец на коленках - это пропущеный этап ОКР (на мой взгляд). Поправте если не прав, но опытный образец выпускается по эскизной документации. Перечень КД на эскизный проект есть в ЕСКД Гост 2.102.
Паспорт документ эксплуатационный и должен соответствовать ГОСТ 2.601-2006, 2.610-2006
Опытный образец - изделие ..........техники, изготовленное в ходе выполнения ОКР по вновь разработанной рабочей конструкторской, программной и технологической документации для проверки путем испытаний соответствия его параметров и характеристик требованиям ТТЗ ........... - и понятие больше юридическое (при разработке ОКР)
А вот именно и в ней. Точнее в порядке и оснований для присвоения литеры.
Уважаемый ...Владимирович, конечно, дело и в литере, только по литере можно отличить РКД на опытный образец и на серийное изделие. Но в обсуждении упущен один важный момент:
эксплуатационная документация (в том числе и ПС) выпускается для потребителя изделия. Опытный образец, в принципе, предназначен только для испытаний внутри предприятия разработчика, потому он и называется ОПЫТНЫЙ.
а ресурсные испытания, а опытно промышленная партия, а провекра на конвеере...
и потом только принимается решение о серийном выпуске
  • 14 лет спустя...
Подскажите, что делать, если возникнет такая ситуация: присвоили комплекту КД лит. О, а если через N кол-во времени этому же комплекту КД присвоят лит. О1. Как перекрывать литеру? Или допустимо что у чертежа/спецификации будет две литеры?
2 часа назад, Волшебница сказал:
Заполняете по ИИ свободную клетку для литеры в основной надписи. Но для начала необходимо получить Решение от Заказчика о присвоении литеры.
18 часов назад, semsv сказал:
Решение это само собой разумеется. Просто вот допустимо две литеры одновременно?
3 часа назад, Волшебница сказал:
Да, конечно. А иначе зачем в основной надписи целых ТРИ столбца под литеру?
Подскажите еще пожалуйста с такой ситуацией: после присвоения комплекту кд литеры "О", выпускаются еще несколько извещений с заменой чертежей. Как на новых чертежах проставлять литеру? Нужно дополнительное извещение на литеру? Или проставлять на основе уже имеющегося извещения?
13 часов назад, Волшебница сказал:
Литера присваивается на комплект КД.
15 часов назад, Волшебница сказал:
Новые документы должны сдаваться с литерой. Потому что литерность всего изделия определяется по наименьшей литере в документах.
Если в КД будут документы без литеры, то это означает, что и все изделие без литеры. Вас это устроит?
Выпуск ИИ на изделие с литерой должен официально разрешать заказчик.
Про дополнительное ИИ на простановку литеры в вводимых документах не слышал. Что-то из области фантастики.
1 час назад, brigval сказал:
Тогда такой момент. На руках чертежи пока без литеры. В этом случае в каком порядке проводить извещения? Допустим 01 изм. по присвоению литеры, а 02 изм. по замене чертежа? Как быть?
6 минут назад, Волшебница сказал:
ИИ передаются в архив (службу технической документации) для проведения изменений в учтенных документах, сданных в архив ранее.
Если КД формально не сдана в архив, то ни о каких ИИ не может быть и речи. И о литере тоже.
Изменено пользователем brigval
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
