Опытный образец
3 минуты назад, brigval сказал:
ИИ передаются в архив (службу технической документации) для проведения изменений в учтенных документах, сданных в архив ранее.
Если КД формально не сдано в архив, то ни о каких ИИ не может быть и речи. И о литере тоже.
Собственно и сдали для внесения изменений, т.к. являюсь архивариусом. Поэтому и хочу уточнить в каком порядке вносить изменения....
10 минут назад, Волшебница сказал:
На литеру должно быть одно самостоятельное ИИ.
Если предполагается изменять КД, то лучше сначала провести изменения в КД с помощью ИИ, а потом выпустить одно новое ИИ на простановку литеры.
Изменено пользователем brigval
4 минуты назад, brigval сказал:
ИИ на литеру есть. И на комплект КД литера уже внесена.
Но ситуация такова, что были доработаны/исправлены несколько чертежей. Соответственно выпущено ИИ с их аннулированием и заменой.
7 минут назад, brigval сказал:
То есть дополнительное ИИ на присвоение литеры? О чем и спрашивалось выше?
4 минуты назад, Волшебница сказал:
Если литера уже внесена, выпускаете ИИ с документами в которых литера проставлена.
6 минут назад, Волшебница сказал:
Так не делают.
6 минут назад, brigval сказал:
Такое ИИ тоже выпущено. Не понятно как переносить литеру в новый чертеж? Помимо самой литеры еще и штамп с решением должен проставляться.
48 минут назад, Волшебница сказал:
Литеру не надо переносить в новый чертеж. Он должен в архив сдаваться с литерой.
А если архив принял чертежи без литеры. то тут не стандартная ситуация.
Вариант. Выпустить ИИ на замену принятых в архив безлитерных чертежей на те же чертежи с проставленной в них с литерой.
А вообще, это не вопрос архива. )
3 часа назад, Волшебница сказал:
Приносят чертеж на замену подлинника в архив вместе с извещением и в этом чертеже должна быть проставлена литера соответствующая комплекту. Штамп с решением проставляет обычно тот у кого он храниться в организации (может и в архиве).
Технолог Денис
5 часов назад, Волшебница сказал:
Тогда такой момент. На руках чертежи пока без литеры. В этом случае в каком порядке проводить извещения? Допустим 01 изм. по присвоению литеры, а 02 изм. по замене чертежа? Как быть?
Нормативами не регламентируется количество и состав изменений в одном ИИ, можете делать разными извещениями, можете одним. На мой взгляд, делать нужно именно одним ИИ все необходимые изменения, а то это выглядит, будто вы ввели одно изменение, потом вспомнили, что еще нужно что-то поменять, потом ещё.... А поля под регистрацию изменений в чертеже ведь не бесконечные)
13 минут назад, Технолог Денис сказал:
Согласна, но в конкретной ситуации этого уже сделать не получится, т.к. одно ИИ уже в архиве
12.01.2024 в 19:40, Волшебница сказал:
Не выдумывайте, литера распространяется по решению на весь комплект и документы которые добавляются (заменяются) в комплекте подлинников, уже должны быть с присвоенной литерой.
15 часов назад, Niki85 сказал:
Тогда объясните каким образом литера проставляется чертежи, которые заменяются? Понимаю так: что конструктор выпускает новый чертеж, автоматически в САПР заполняет литеру, решение и подготавливает ИИ на замену. А если конструктор этого не сделал?
5 минут назад, Волшебница сказал:
А куда смотрели "Проверил", "Утвердил" в чертеже и другие подписанты ИИ, а также "Н. контроль" которому доверено сдавать документы на хранение? Система разработки КД должна работать.
11 минут назад, Niki85 сказал:
Н.контролю конкретно в нашей организации на хранение ничего не сдается. Ну вообще в целом вопрос не в этом. Вот нету литеры. Как быть?
22 минуты назад, Волшебница сказал:
Так все-таки?
1 час назад, Волшебница сказал:
Строго говоря, КД с литерой не должно правиться, на то она и литера (= показатель качества прошедшего испытания изделия и КД).
Решение о выпуске ИИ на литерную КД согласовывает заказчик. В этом Решении, по идее, должно быть указано сдавать новые чертежи с проставленной литерой или сначала провести дополнительные испытания, подтверждающие "литерность" (= соответствие вносимых изменений качеству изделия с литерой) вносимых изменений. А только потом сдавать ИИ с новыми чертежи с проставленной литерой.
Обычно мелкие изменения не подтверждают испытаниями. Чем крупнее изменения, тем больше вероятность проведения дополнительных испытаний. Ну и от степени "важности" изделия зависит
Если до конструктора не было доведено проставлять литеру в КД или нет, то, думаю, он имеет право не проставлять литеру вводя чертежи в литерную КД.
Только потом могут появиться другие проблемы, другого характера. А могут и не появиться и остаться не замеченными, если не приведут к плохим последствиям.
Можно прикинуться, что не в курсе и не забивать себе голову каким-то литерами. Как вариант поведения.
7 часов назад, brigval сказал:
После проведения типовых испытаний он должен знать, что новым подлинникам присваивают литеру комплекта КД на изделие.
12 часов назад, Niki85 сказал:
Он должен знать, только что написано в руководящих документах или до него должны донести более опытные коллеги.
А из воздуха знания не подчерпнешь. )
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
