Помогите выбрать гравер-фрезер.
Здравствуйте.
Как всегда проблема выбора из за ограниченного бюджета, до 300тыс.руб.
Задачи: двух-трех-слойный пластик, акрил, акрилайт, металл (дюраль, алюминий)...
т.е рекламно-сувенирная и ритуальная продукция.
Стандартный размер пластика 1200 x 600, чтоб работать на весь лист нужна и соответствующая рабочая область.
То что нашел:
1. RJ-1212 - 260000р. (АртСити) и 150000р. ("Всё для рекламы"-Манчжурия).
2. 3D Halk Maker 0912 USB/DSP - 210000р.
3. Rabbit SF - 1212 - 222000р.
4. Woodpecker OP-1208 нашел две цены - 387000р.("технографика") и 210000р. ("Всё для рекламы"-Манчжурия).
5. JINAN QUICK CNC ROUTER - K1212 - цена неизвестна, на запрос не ответили.
6. MULTICUT 500-0609-1,5CH - 178600р. но целый лист не обработать, хотя стоимость и судя по прочитанным отзывам качество замечательные.
7. Ваш вариант...
Заранее благодарен за ответы!
7. Ваш вариант...
ARTISMAN. Недорого и работают довольно шустро. Во всяком случае шустрее аналогичных вудпекеров, хотя уже давно новых вуди не щупал. Года три точно попашет, потом возможны поломки, сыпаться начинает обычно шпиндель, рейки, привода.
Если за 2 года окупите, для вас неплохой вариант.
<noindex>http://www.artisman.com/en/EnProducts.htm</noindex>
Учтите, что всё это роутеры (раскройные машины) если у вас много работ по дюрали, нужно брать другую машину.
Да? а называются гравировально-фрезерные станки почему то...
Пока не знаем, маркетинговые исследования отсутствуют, но в городе и в районе нет такой машины.
Изменено пользователем Ewgeniy
не вписывается в мой бюджет!
Не может быть, они дешевле Вудпекеров, указанных Вами, а уж в Китае...
Ищите и обрящете.
А телефоны, явки, адреса, пароли есть? :rolleyes:
вы же сами ссылку на сайт дали, там в разделе "Контакты" все есть.
Здравствуйте.
То что нашел:
7. Ваш вариант...
Посмотри www.vk-technik.de
думаю стоит на форуме поспрашивать, чтоб вам изготовили, под ваши задачи....а не брать китайскую ....
ну блин час от часу не легче, задачи описаны в моем первом посте...
китайские вааааще не подходят под них чели?
Написал тем более, буду брать MULTICUT 500-0609-1,5CH, аргументы против есть?
Это не станок - а только название.
аргумент хотите....а вы спросите у них про повторяемость, ах да ее там просто не будет....
Если под ритуалкой подразумевается камень, то пожалуй не впишется.
Изменено пользователем amf
  • 11 месяцев спустя...
Андрей Кулагин
Здравствуйте.
То что нашел:
7. Ваш вариант...
245000 рублей - Rabbit SF - 1212 1200 на 1200 поле станочек Ваш
<noindex>http://interlaser.ru/index.php?option=com_...28&Itemid=1</noindex>
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
