Нужны услуги 3-d измерительной машины
Господа, у кого есть 3-d измерительная машина. Желательно в Приволжском округе (Чебоксары, Казань, НН).
Есть острая необходимость провести замеры контрольных калибров для деталей.
Причем, срочно :smile:
Mist
Какие габариты, требования и что из себя представляют детали?
Пишите на E-mail.
Географически нахожусь в Чебоксарах.
С уважением.
А нет ли такой машины в Питере? Требуется создать 3Dмодель с готовой отливки (небольшого размера, примерно 80х50х5). Точности высокой не требуется - плюс минус пять соток, возможно даже больше. Если у кого-то есть КИМ или 3Dсканер в Питере - отзовитесь, pls!
Требуется отсканировать имеющуюся матрицу пресс-формы и создать ее математическую модель. Короче, в итоге, надо получить дублер формы. Поверхности не простые. Кто занимается этим пишите klyushkin@mail.ru
Тема "Выполнение измерений на КИМ в Москве" поднималась в другой ветке ("Работа в области CAD/CAM"). Эту тему можно найти поиском по ключевому слову zeiss. А вот начало того обсуждения
КИМ - UPMC, формула точности - 1.5 мкм + L/250
Измерение корпусных деталей, поверхностей произвольной формы, зубчатых колес, турбинных лопаток и т.д
Дигитализация (облако точек)
КИМ - UPMC, фирма Carl Zeiss, измерительный обьем 850х1200Х650,
Температурных колебаний у нас нет, ибо лаборатория с нормальными условиями.
Для особых случаев используем датчики температурной коррекции
С облаком точек Вы можете делать что хотите, а ежели такой вариант не устраивает, то имеется софтинка Dimension специально для дигитализации, позволяющая создавать поверхности...
Координаты московской КИМ -
ЗАО Алгол, ул озерная 46
тел 932 95 10
надо заранее записываться - заказов очень много :blink:
Кому надо могу слить координаты одного московского ящика. ЗD сканирование (не измерение) точность до 0.1мм. На выходе mesh, облако или stl. Характерно что размер почти любой берут. И цены приемлемые.
2 FFF
Что за софтинка такая, есть ли возможность слить? Сам регулярно сталкиваюсь со сканированием, доводка файла время съедает немеряно, хочется оптимизировать.
  • 6 месяцев спустя...
Измерительная машина "Гамма" есть в Рыбинске, Ярославской области
переоборудована выходом на персоналку
тип - тактильный
для связи e-mail: hronat@mail.ru
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
