День добрый, товарисчи :drinks_drunk:
Встал вопрос в проектирование ланч-боксов. Кто делал? Может кто простенькой моделькой или хотя бы фоткой поделится.
Заранее благодарен :helpsmilie:
ланч-боксы - как это будет по-русски? Коробки для бутербродов? Так их в магазинах навалом - сходи посмотри, потрогай. Можешь даже купить для образца.
Угу. Тем более детали примитивнее трудно придумать.
Да вещь простая. Меня больше место под "защелку" интересует. А в магазах их нет. Я про одноразовые из ЕПС.
Был сегодня на выставке в ЛЕНЭКСПО. Такое ощущение, что у нас по питеру упаковки-то и не делают. Даже те кого знаю там не засветились :thumbdown:
В любую харчевню зайди, улыбнись девушкам и получишь искомое.
Вопрос простой - КТО ПРОЕКТИРОВАЛ ОСНАСТКУ?
...Меня больше место под "защелку" интересует. ...
А в чем траблы то?
"Защелка" обычно это просто кнопка (т.е. пукля кнопка + антипукля гнездо). Формуется также как и все остальное.
Роботоспособность обычно обеспечивается полным совпадением диаметров или одной из частей оставляется место для деформации.
Для чего она делается граненой.
например так:
А в чем траблы то?
например так:
Спасибо за ответ, но это маленько не то. Я имел ввиду "защелку" - это прокол (точнее - вырез по незамкнутому контуру) , который осуществляется при формовке в одной из половинок изделия. Вот в этом и есть трудность, т.к. я понимаю что это должно делаться штанцевым ножем, но след на изделиях не всегда похож на нож. :confused_1:
Может кто формы (молды) видел ?
А можно фото в студию, чтобы понимать о чем речь?
Вот такой вот прокол, онполучен в молд'е. То бишь на участке формования
По картинке вопрос. Это все таки вакуум формовка из пленки, или литье?
В последнем случае все понятно.
В первом не представляю как на операции формовки это получить. Всяко нужен пуансон.
А вообще для тонко-листового материала, просится просечка отдельной операцией. Либо формовать пуклю и срезать ее при вырубке коробки.
С формами для ланч-боксов не работал, - извеняйте.
Ну да, пуансон тут есть, точнее контр-пуансон, ибо это позитивно-негативная формовка.
Жаль, очень жаль...в РОССИИ никто подсказать не может, в КИТАЙ нет желания отдавать :helpsmilie:
ой, ты два месяца мучаешь эту коробочку?
А потом удивляются почему заказывают в Китае...
Да два месяца, просто знал что тема всплывет, вот и начал заранее удочки закидывать.
А так, уже не один он нарисован...где-то три разных конструкции :worthy:
Решение вроде пришло на ум...так что ФИГУ КИТАЮ ПОКАЖУ :gun_guns:
П.С. Мы не ищем легких путей :drinks_drunk:
  • 3 месяца спустя...
еще актуально? занимался разработкой дизайн-концепта и конструкторской проработкой автомобильной аптечки, защелка была реализована похожим способом, по опыту пришел к выводу - без клиньев в форме не обойтись, иначе результат будет не качественным.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
