При выполнении этой строчки, станок вылетает в overtravel by Z
Не могу понять где ошибка, стойка Fanuc 0M
Еще может проверить, какое значение в корректоре текущего инструмента? Было примерно такое же, правда при включении корректора на длину. Там стояло левое значение, от предыдущих работ.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
