Коллеги!
интересует вышеописанное, причем все - сотрудничество, поставка технологии, просто советы
производство в Питере, детали мелкие (42х30х25, 10г), но много - несколько млн. в год.
В общем, приглашаю к мозговому штурму: идеи любые, даже бредовые, милости просим :smile:
Михаил, это ты про какие детали говоришь (материал)? Покрытие какое?
детали - ну ты ж меня знаешь, я ничем нормальным не занимаюсь ))
на этот раз лабаю бизнес план производства металлических зольдатиков, которые, как догадались уже, наверное радиослушатели пойдут куда? правильно - в капсулы шоколадных яиц :smile: Запускаем новый бренд - "Бгавые зольдатики". Первая серия викинги (офигенные совершенно :smile: )
солдаты кайфные, с лепкой-литьем разобрались б-м, с гальваникой - затык. Ибо ЦАМ, а он , говорят что-то там не покрывается особо
Нужна "под бронзу", типа такого:
MFS
Миша, солдатики конечно впечатляют, но... А как они с пищевыми продуктами сочетаются, ты не узнавал? Сдаётся мне, что хренова-то сочетаются.
Ищи лучше не гальванику, а вакуумное напыление.
MFS
дядь Борь, а дядь Борь, про гигиены мы все узнали еще до того, как ты про нее подумал ))
напыление - толсто слишком, съест мелкие чичирки ))
Толщина слоя 0,5мм, отдал ребятам пятак (монету), через пару дней фото выложу.
Ээээ, я не обчитался? таки 500 микрон? Съест ведь всю красоту нафиг :sad:
Ну, мож я об... того, ну понятно в общем, посмотрим что с монетой будет, думается если если монету не съест, то и Викинги целы будут
а вы где сами-то?
а оборудование поставляете или только сами порошкуете?
а вы где сами-то?
В Москве мы, но оборудование не поставляем, и сами не порошкуем, а заказы размещаем, но много и часто, но с такой мелочью сталкиваться не проиходилось, потому и попробовать решил сначала, но слышал, что небольшая камера (кубометр)- примерно 20к$, и если викингов не съест, могу свести с тем у кого есть, а они скажут, где купить, хотя, впрочем, последние 2 вещи вы и без меня сделаете...
Идея из разряда бредовых:
Раньше в СССР производились установки "Булат" для нанесения изностстоойких покрытий (TiN), толщина слоя мах. 7мкм. , скорость осаждения 2-3мкм за 30 мин. Может быть на просторах матушки Родины удастся найти такую установку, почти нахаляву.
Знаю, что буржуюские установки PVD меньше 100$ не стоят.
и как там оно?
Не за что, бредовых идей всегда найдем
А что сами, нашли чего-нить?
похоже латунирование надо делать...все это так недешево....и хлопотно и вообще....
на счет "Булата" и прочего напыления - там вид совсем другой ((, хотя вроде бы "под бронзу" есть какие-то составы... будем искать
  • 4 месяца спустя...
Ответ на твой вопрос уже существует в природе важно какой внешний вид хочешь получить и какая гальваника под рукой.
пиши обсудим....
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
