Не работает Про/Механика...
При запуске расчёта предлагает выбрать solver NASTRAN, ANSYS или COSMOS. Его я не ставил отдельно. При пуске расчёта промеханика пишет, что сольвер такой-то не найден. Есть ли у промеханики встроенный сольвер, или надо ставить его отдельно.
ЗЫ. У меня есть дистрибутив COSMOS, я его даже смог поставить без самого Солидворкса, но промеханика этот сольвер не определяет...
Система WinXP Pro, весь вышеупомянутый софт ломаный.
Не знаю, идёт в комплекте с Про/Е 2001
Также пробовал Механику, которая идёт в комплекте с WF2. Та же фигня :mad:
Скорее всего сама механика и не установлена.
Имеется ли возможность запустить механику в независимом режиме (Start>PTC>Structure and Thermal Simulation>Structure(Thermal,Motion))?
Это для F00, для 2001 выглядит по другому).
Или только Applications>Mechanica?
Механика установлена. Мона запускать отдельно Промеханика Фаундейшн. В Прое2001 фон зелёный, а в Вайлдфайре 2 интерфейс совсем другой. Но то что запускается - факт. Можно задавать нагрузки и строить сетку, а расчёт не запускается.
Да, оно самое. Но в этом режиме у меня даже файлы не открываются никакие
.mdb
.mbk
Эти должна открыть.
В интегрированном режиме не считает по той причине, что прое не может найти, где установлена механика. Это надо было указать при инсталляции. Можно запустить setup еще раз и всё поправить.
Но врядли получится вот так с наскоку что-либо посчитать.
