Нужен постпроцессор для Artcam
Помогите кто сможет! Нужен пост для одного из клонов HPGL. То что есть в арт каме не совсем подходит!
У нас не совсем стандартное оборудование Zund M-800 c 3D головой и соответственно со своими командами 3D управления, а у нас опыта в програмировании ну никакого! Описание клона и команд у нас есть но как их добавить в постпроцессор....
ээээ, есть встречные вопросы....
HPGL - язык только для 2Д, разве нет?
там только команды "перо вверх" и "перо вниз" - вот вся ось Z
Наверное нужен какой-то G-code? Его еще называют ISO. Надо посмотреть вам документацию на предмет встречаемости таких терминов. М.б. есть свой командный язык - у таких станочков это бывает , что-то такое между ИСО кодом и HPGL. На такие вещи настроить пост несколько сложнее, м.б. Арткамовский и не справиться
но в любом случае сомневаюсь, что вам нужен "чистый" HPGL. Пришлите сюда, в форум примеры программ, посмотрим.
Да чистый HPGL это 2D но в клоне есть специальные команды для 3D. Управляющие програмки есть только для 2D, 3D только начинаем пробовать но поробую выложить написанные вручную.
Так Zund M-800 - это шука для изготовления (резки) образцов коробок из картона. Правильно? Режущий плоттер. :unsure:
А 3Д головка тогда что делает?
язык там HP-GL extended (может ппоможет <noindex>http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/geom.../hpgl_rus.html)</noindex>
<noindex>http://www.signus.com/mspecs.htm</noindex>
Скорее всего голова там может делать только простейшие действия по Z, типа управления нажимом ножа или т.п.
Может
это марктинговый термин такой?
:doh:
Хотя чегой то я -пусть сам Zund и ответит
jkc
Да когда-то это были просто режущие плоттеры! Но теперь..... 3D голова совершенно полноценная и по Z работает как взрослая машина. Единственное но это по глубине в нашей версии 20мм, но для наших задач вполне достаточно. А вот шаг в отличии от многих врезеров 0,01 (реальный) да и оборотов на шпинделе 60000
А что касается коробок это только одна из функций кроме того ткань из рулонов,оракал пэт и т.д. только с сумашедшими скоростями да в общем описание машины есть на выше указанном сайте.
За ссылку на HPGL спасибо но это класика. В нашем язычке добавились такие команды как MWxyz 3D c обработкой и MV 3D без обработки ну и ещё куча всяких 3 D командочек. А вот как их привязать к постпроцессору ума не хватает :wallbash:
Изменено пользователем zund
Это стандарт квадратика вывод на 2D из имеющивося програмного обеспечения:
IN;PA;TR0;AU-1;AS1,2;VU50;VS%A%;PW50,100,100,50;ZT1;SP1;
VS20;
ZP500,200;PU 0,5100;
PD 5100,5100;
PD 5100,0;
PD 0,0;
PD 0,5100;
PU;ZT0;MSCHANGETOOL;BP;NR;
PU0,0;ZT0;
А это тоже квадратик но с пляской по глубине:
IN;PA;TR0;AU-1;AS1,2;VU50;PW50,100,100,50;ZT1;SP1;
VF1.0
MF2000,2500,0;
VW0.5
MW2000,2500,100;
VW0.5
MW2000,2500,100;
MW2000,7500,100;
MW3200,7500,50;
MW5200,7500,30;
MW7200,7500,70;
MW8000,7500,50;
MW8000,3200,50;
MW8000,2500,50;
MW3500,2500,70
VF1
MF2000,2500,0
MF0,0,0;
MA0,0,0;
MF0,0,0;
PU0,0;ZT0;
А теперь сударь давайте нормальным техническим языком отвечайте на вопросы. Здесь ведь нет тех. руководства и догадываться затруднительно.
1. В каких единицах задаются премещения по осям X Y, в каких по Z?
2. Что написано в его мануале о командах перемещения MW, MF тому подобное?
Вобщем не заставляйте вытягивать из Вас информацию по капле. :g:
Иначе процесс может затянуться.
Еденицы перемещения по всем осям в дискретах 1 шаг =0,01мм.
Описание 3D команд:
MA- 3D движение в абсолютных координатах формат вывода MA xyz
MR -3D движение в относительных координатах формат вывода MR xyz
MF - 3d движение без без обработки материала скорость задаётся командой VF
MW - 3d движение c обработкой материала скорость задаётся командой VW
VF - задаёт скорость движения холостого хода в см\сек при 3D обработке параметр действительное число VF10- скорость головы 10см\сек. Диапазон от 0,2-50см\сек
VW - задаёт скорость движения с обработкой материала параметр действительное число, диапазон вывода от 0,2-5см\сек
Zs - определяет скорость поднятия и опускания инструмента при переходе из состояния MF в MW и обратно. параметр действительное число определяет скорость в мм\сек. Диапазон вывода от 0,1-50 мм в сек. Формат вывода ZSsUP,sDN.
Есть также команды рисования дуги и окружности. Но чуть позже шеф вызвал.
Кстати ICQ 222695545 отвечу быстрее.
Вот другое дело.
Непонятен ситаксис
вот так? :
ZS 5 UP или ZS 2 DN
