Как работает система сепарации масла и СОЖ?
Здравствуйте!
Вопрос такой - в обычном тайваньском станке фрезерном, масло, смазываающее направляющие, сливается в бак с СОЖ, находящийся под станком. Как результат - получается масляная пленка, которая с течением времени начинает вонять страшно. По этой причине задался я вопросом - можно ли как-то сделать так, чтобы масло туда просто не попадало? Вариант просто чистить бак раз в определенный период, не очень нравится - долго, грязно, муторно, вонюче. Есть ли какие-то системы для отделения масла от СОж, или какие-то варианты слива масла в отдельную тару? Может есть у кого картинки как это реализовано в более сложных системах? Стоит ли этим вообще заниматься?
Здравствуйте!
Есть такие устройства - oil skimmer по англицки. Удаляет масло с поверхности СОЖ.
Вечером скину картинку.
Спасибо, нашел в гугле :) Оказывается есть даже в Тольятти такая фирма-поставщик. Буду созваниваться, узнавать цены на подходящие варианты.
На всех ХААСах применяется простейшее устройство, разделение по удельному весу в маленькой баночке. Единственное, что нужно сделать установить его по уровню.
Не нашел у себя. :angel_sadangel:
Но вот видео в тему:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=jr1csMnsLG8...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=IBwhVuCiuZw...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=lfXTSlPYcSM&NR=1</noindex>
У нас на станке стоит скиммер ременного типа.
Поглядев информацию по гуглу, а так же ссылки, любезно предоставленные SAM'ом, не понял только одного - скиммер каким образом регулируется по уровню? В видео SAM'а, они вроде сами по поврехности плавают. В других вариантах - понтон по поврехности плавает. Вопрос, собственно, почему: уровень СОЖ падает, так как вода из него испаряется. Я периодически ее доливаю, но между доливами скиммер работать будет? Или его не надо постоянно использовать, а, например, вместе с доливом воды сепарировать СОЖ?
сам скиммер не регулируется по уровню он установлен рядом (/на/над) с ёмкостью с СОЖ, лента,круг (круглый в сечении, как во втаром ролике) или шайба опускается в ёмкость, патом включается привод. Масло прилипшее к ленте, снимается с грязной стороны ленты/круга/шайбы и сливается в пригатовленую для этого ёмкость, чистая сторона ленты/круга/шайбы опять погружается в СОЖ и так капля за каплей.
Непонял потом это масло опять заливать можно что ли? Раз оно без сожи ж выделяется из неё.
liqvidator
то ты техобслуживание принудительно, то отработку в станок заливать...
цены на скиммеры и фотоотчеты использования в студию :)
Изменено пользователем Спим
Отлично, в общем счете все понятно :) Теперь осталось подходящий скиммер подобрать. Спасибо за ответы!
Можно ссылочку на данное устройство.Интересует цена на скиммер, который можно поставить на HAAS.Какие вообще можно поставить, а также какие рассходники к нему нужно покупать.
Хм.. Скиммер - занятная штука.!!
И оочень интересно узнать как с этой проблемой борется ХААС.. Если можно, поподробнее...
Звонил в "Абамет" по поводу oil skimmer, сказали что есть устройство маслосборник Air-Skimmy, кто им пользовался поделитесь впечатлениями.Вот на него ссылка <noindex>http://www.abamet.ru/tools/sosh/tools/</noindex>
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
