Приобрели год назад станок DMU50T (iTNC 530), 3 оси возможно ли сделать его полноценным 5-ти осьником и сколько примерно денег это будет стоить? Ведь система способна отслеживать до 9 осей. Как мне кажиться это вполне возможно
Ну софт не достаточно, я имел ввиду техническую возможность что бы оси С и В управлялись системой т.е. там должны стоять приводы на эти оси. У нашего станка эти оси управляються в ручную с помощью ручек
Да чтобы это сделать подключить привода мало во первых как минимум нужно убедится в наличии необходимого числа каналов ЦАП (если управление приводом аналоговое ) или же наличие необходимого числа интерфейсных плат (для цифрового).Если все проходит тогда как минимум придется разобратся в станочных параметрах а позволяет ли базовый софт организовывать слежение за таким количеством осей если нет то придется менять стойку(благо выбор велик) если да то необходимо прописать в программе ЭА алгоритм управления приводами этих осей и захарактеризовать их в системных параметрах
Вот!!! Чувствуется насколько сильна в человеке тяга к техническому творчеству!
Сделать можно всё. Но есть ряд вопросов, главные из них:
1. А оно действительно нужно, так издеваться над хорошим станком?
2. Сколько это будет стоить? Может нужно было сразу покупать полноценный 5-ти координатный станок?
Да вы что не знаете как руководство покупает оборудование? С начала купят потом кусают локти. Хотя бы посоветовались. А станок 5 осный нужен иногда. Стойка iTNC 530 поддерживает как я говорил до 9 осей. Стол вращается только в ручную по осям С и В. Если конечно это издевательство то я думаю этого делать не нежно. В принципе обойтись можно производство у нас экспирементальное, но лазить под ним не хочется да и время на обработку увеличивается.
Тогда выход один менять стойку и ставить привода если справитесь сами то есессвено будет дешевле если нет то фирм занимаюшихся такими проблемами много стойки предлагают на разный вкус и возможности да и по срокам это не так уж и долго да в принципе и дорого где то в районе 15-19 если с FMS +привода а там дело вкуса
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
