Карданные шарниры
Кинематический расчет считается выполненным , когда известно положение любого звена в любой момент времени.При этом эти положения зависят от законов движения ведущего звена.
Вы хотите сказать , что вы задаете закон движения в Еxcel ?
Это реально и довольно процедура мышления при этом несложна..
Правда, очень и очень нудно, но можно.
Это еще Пифагор рассказал, а Декарт это развил..
но не было же раньше Адамса того же... Как то же жили?
Мальтийский крест , если не ошибаюсь , Леонардо Де Винчи придумал.
Так он до сегодняшнего времени находит применение.
Например, в аэробусе А380 .
Хотел бы я посмотреть , как в Ехсеl задавать закон движения.
Да что-ж такое то!
M1/M2 = омега_1/омега_2 = cos(betta)/(1-cos^2(phi)*sin^2(betta))
M -момент
омега - угловая скорость
phi - угол поворота
betta - угол наклона карданной вилки
Подставляй phi, и строй график моментов и скоростей, или семейство графикоов для каждого угла бетта, хотя что там строить, опять же говорю, нужен мин и макс, ибо синусоида.
M -момент
phi - угол поворота
Я не против Excel , но закон движения для кардана задан быть не может .
Он задается только для ведущего звена.
Ничего не понял. В смысле не может?
Чем приведенная выше формула не закон движения? По известной угловой скорости и моменте на входе, можно вычислить скорость и момент на выходе, для любого угла поворота вала, при любом угле наклона вилки шарнира. Что еше нужно? Чем это не закон движения? Это формула для одного шарнира, но кто мешает использовать 2, 3, ...n таких формул? Индексы углов и скоростей только нужные подставляете.
Программы то ваши как работают? Не по этим ли формулам?
Кстати, а с формулами для гироскопа как? Дико интересно!!!
Для кардана здесь приведен не закон движения , а уравнение движения кардана , заданного ведущим звеном.
Это разные вещи.
В Sim designer , например , cуществует несколько способов задания движения ведущего звена.
Судя по всему , в Excel вы можете использовать закон движения ведущего звена с постоянной скоростью.
Но на практике таких законов не существует.
Это разные вещи.
Да конечно, я рассматривал случай с постоянной скоростью. Как раз на практике большинство валов в самолете крутятся с постоянной скоростью, либо несколько фиксированных скоростей существует. Это во многом обусловленно характеристиками электропривода. Ну в автомобиле там скорость постоянно меняется, но все равно, не пойму, зачем нужно во всем диапазоне скоростей вам этим заниматься? Ну оценили степень неравномерности для данной передачи и все, на других скоростях она что другой будет?
Ну а что гироскоп? Это уже совсем другая теория. Хотя кардан и там остается быть карданом.
Все механизмы, а также валы в самолете имеют приемистость и сброс, где не может быть постоянной скорости. А работа с постоянной скоростью - это только установившийся режим. Механизмы ломаются и на переходных режимах тоже. Вот для этого и нужен закон движения, который задается ведущим звеном , и уж ни как не ведомым карданом.
Не, ну вы даете. Говорим, говорим о карданных шарнирах, а тут бац и выясняется, что мы оказывается переходный процесс рассматриваем! Так это ни то что отдельная тема, этим отдельная наука занимается. Если уж на то пошло, то тут наверное Матлаб Симулинк нужно брать. В таком то случае и с цепью обычных валов черт голову сломит, и карданов даже не нужно.
Хотя... если теорию изучить, думаю и этот вопрос проэкселить можно.
Хорошо , но только один вопрос .
Вы когда "экселите", что для вас являются исходными данными.
Уже готовая кинематическая схема ?
Или по вашим расчетам делают эту схему7
Или исходными данными является тот результат , который нужно получить ?
Думаю , что скорее всего это итерационный процесс , где геометрию в виде координат вы берете с уже готового эскиза .
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
