  • 5 недель спустя...
напишите свой майл я пришлю фото чекана, серый 432105@mail.ru
Добрый день!
Тоже проектируем и изготавливаем штампы. Высылайте чертежи m.zhabitenko@uaz.ru, находимся в Ульяновске, www.uaz-ti.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
