Pdv - гидроабразивная резка.
"PTV" - эмблема - "кит".
Установка Чешского производства, имеется в нашем центре. Конструктивно - не совершенна. Не укомплектована инструментом для обслуживания. Капризна в работе.
Собрана халатно и не умно. Ни одного дня без мелких поломок и ошибок в работе.
Узел режущей головки, имеет значительный люфт. В нём постоянно происходят утечки воды. Бак для песка имеет сложную и не надёжную конструкцию.
В целом очень капризное, не экономное, сложное в работе и обслуживании оборудование.
При альтернативе, следует подумать о приобретении чего либо другого...
Например "БарсДжет"( со слов оператора, несколько лет работавшего с этим оборудованием..). Нареканий на этот дивайс в разы меньше...
Изменено пользователем Sova902
Вообще то похоже на рекламу "Барсджета". Грубо, на дурака прикрытую. А выложите пожалуйста фото, и если можно побольше , этой чешской машины. Я два с половиной года занимался проектированием водорезок. Интересно было б посмотреть все на что Вы нарекаете.
Фото будет на следующей неделе. Там запрещено фотографировать вообще... .
Это не частый случай, когда отечественная конструкция лучше импортной, хоть и чешской.
У меня на прошлой работе (НИИ СТТ, г. Смоленск) была PTV. Две недели работаем - неделю стоим ремонтируемся. В итоге сервис-служба СМК начала от нас бегать. Но проблема не в плохих операторах или плохой сервис-службе, а в топорно сделанной машине. 80% поломок это поломки насоса ВД (в нашем случае). За год поменяли его практически весь - лучше не стало.
Из нашей службы главного механика сбежал в СМК электронщик - по его словам (в результате неформалього общения, когда он приезжал на малую Родину), непроблемных машин у чехов нет.
Присоединяюсь к автору поста - PTV не берите!
Именно дубово. не умно. не рационально изготовленная машина. Капризная и часто ломающаяся.
Оператор несколько лет работал с "БарсДжет"( я не знаком с этим оборудованием..) и вспоминает этот период, как счастливый и беззаботный... :worthy:
Лично я работаю на фрезерном оборудовании. Ни чем не торгую, но в монтаже, ремонте "PTV" - принимаю ежедневное участие уже три месяца.... .
Бункер , грушевидной формы, имеет обьём всего 5л( примерно...), но вставлен, вместе с лотком загрузки песка в солидный ящик.
В мультипликаторе имеются элементы от RECATO и американского происхождения КМТ...
Обещанные фоты.
И как оно - изобретать велосипед? :bleh:
...Лично я работаю на фрезерном оборудовании. Ни чем не торгую, но в монтаже, ремонте "PTV" - принимаю ежедневное участие уже три месяца.... .
В мультиплексоре имеются элементы от RECATO и американского происхождения
Обещанные фоты.
Лично я не склонен доверять комментариям подобного рода "специалистов", которые лезут ремонтировать оборудование, даже не удосужившись выучить правильного названия его составляющих частей (мультиплексор вместо мультипликатор). Можно догадываться о качестве подобных "ремонтов" и их последствиях.
По фотографиям вижу, что приобретен один из самых дешевых комплектов данного оборудования - китайский вариант насоса высокого давления малой мощности. Что ж, как известно, скупой платит дважды...
Изменено пользователем Tad
Я ещё раз повторю, что не лезу в ремонт этого оборудования. Занимается проблемой ремонтная служба. Я делаю калиброванные фильеры и пр...
Мнение аналогичных "специалистов" мне безразличны.
Ибо закупкой оборудования занимаются люди из окружения дирекции, а им мнение работников ПО- БАРАБАНУ! Главное чтоб "песня" была приятная и ценник игрушечный. Оттого и закупается Богородское оборудование, "Кнут" и всякое турецкое гавно. Космос - это сериозно!!! :clap_1:
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
