Нужна модель для 5-ти координатной обработки
SUICIDER
Всем доброго времени суток.
Нужна модель для пятикоординатного станка с шириной стола 1200мм. Сейчас на 6-м курсе встала необходимость делать дипломный проект,но как-то не очень получается найти хотя бы ветхие чертежи крупногабаритных деталей.))) Идеально бы подошёл винт для подводной лодки или корпусная модель из авиации,но где взять сие я честно говоря не знаю(и мой дипломный руководитель тоже).Так что если кто-то сможет помочь буду крайне благодарен.
Изменено пользователем SUICIDER
Лопасть турбины подойдет? Могу кинуть модель в формате step, например. Габариты в плане примерно 500/500
Да подойдёт. Скинь если не сложно Kulesh86@mail.ru.Если начерчена в Solidwork, то можешь прям его формате сбрасывать.А так мне обработку в Миле делать, так что всё равно. Большое спасибо!!
Если кто -нибудь ещё может помочь пишите...тема не закрыта
Такое РК подойдёт?
Такое РК подойдёт?
Да подойдёт!Скинь пожалуйста на
есть модель гидромассажной ванны 1800х750
Не знаю что она из себя представляет)))Спасибо огромное!!! Изменено пользователем SUICIDER
Если кому ещё хочется потренироваться, сброшу в личку довольно гнусную модельку. Интересно посмотреть на новые подходы к обработке.
Желательно в Мастеркаме для г/ф 5-ти координатного станка стол-стол.
Кидай попробую сделать))ток в PowerMillе...мастеркам не жалую/)))
Можно под UG NX...Если уж очень заковыристая, то это интересно... Кидайдте в личку... Можно потом клипик сделать что да как...
Вообще, интересно бы в Мастеркаме. Завтра немного подправлю и кину. Не то, чтобы уж очень заковыристая, просто пример не технологичности и необходимости доработки модели. Как тренировка для выбора оптимальных стратегий черновой, чистовой обработок интересна.
  • 7 месяцев спустя...
интересно небольшую типа:
<noindex>http://1.bp.blogspot.com/_p1juEvo9ofI/TA41...0/the_thing.JPG</noindex>
можно под DMU 40
продвигаем HSMWorks :) - forever!!!
  • 1 год спустя...
корпусные детали это очень интересно в обработке и создании программы! интересные детали корпуса редукторов тяжёлых тракторных двигателей. и не надо эти лопасти. возьми любой двигатель от трактора или БЕЛАЗА. редуктор. картер. корпус коробки раздаточной. выбор огромный да и материал полегче в обработке(чугун)
Ещё ни разу не увидел каких-либо попыток по выложенным моделям (и не только в этой теме). Когда нет острой необходимости, обычно производственной, ИМХО, нет смысла реагировать на такие просьбы. А когда есть производственная проблема, обычно нет времени разбираться с чужими идеями, опять таки проще самому сделать.
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
