Реинжениринг.
Предлагаем услуги в УКРАИНЕ по реинженирингу (обратный инжениринг), то есть создание компьютерной 3D модели по физическому образцу прототипа изделия (детали), для возможности дальнейшего изготовления, как самого изделия (детали), так и оснастки (пресс-формы, штампа и т. д.)
Конечным продуктом реинжениринга является компьютерная 3D модель в универсальном 3D формате:* .IGES. Дальнейшее моделирование и обработку, в том числе ЧПУ (фрезеровка, гравировка, електроэррозионная вырезка, плазменная и лазерная резка), можно осуществить в различных CAD/CAM системах как зарубежных, например SolidWorks так и российских ГеММа-3D производителей.
Изменено пользователем serg_sapr
Сколько стоят ваши услуги?
В зависимости от сложности детали. Ну хочется обратить Ваше внимание, что конечный продукт в поверхностях а не в триангулах, как после сканера. Присылайте фото детали (пакладите рядом с деталью линейку или пачку сигарет) нa serg_sapr@mail.ru и тогда определится цена.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
