не нашел раздела с одним из ведущих САПРов по электронике
есть такой вопрос.
Как можно переименовать pcb файл, чтобы в проекте он не перестал быть видимым?
странно, что нету пользователей мирового лидера по редактору электронных цепей, топологического редактора и тд и тп =)
а вы ценнег на него видели :thumbdown: за такие деньги нам свозняк не нужен :biggrin:
  • 6 лет спустя...
Пользователи есть. Уже замучились внедрять.
Кто-нибудь тестировал новые релизы, например VX.1? Как у него с русским языком?
Вы неточно ставите вопрос, т.к. Mentor Graphics, Inc - это название корпорации (фирмы), а не конкретных продуктов.
Таких как:
expedition pcb - топология печатных плат;
dxdesigner - схемотехнический редактор;
library management - редактор библиотек
и прочие продукты в т.ч. FloEFD, FloTherm - для теплового моделирования.
Все названные продукты используются нами давно и проблемы у нас были только на начальных этапах внедрения.
Самое главное, внедрение таких продуктов (как и внедрения любого тяжелого САПР) требует от коллектива подчинения общим правилам, а от руководства комплексного подхода.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
