Доброго времени суток! Вот выбрали Поливинилхлорид для пробочки, а как в документации тобишь чертеже указать что его нужно окрасить в серый иль синий цвет :confused_1:, да и подойдет ли данный материал- пробочка т-образная на фланец, тоесть кроме отверстия закрывает часть торцевой поверхности при покраске фланца :confused_1:
Изменено пользователем mexannnik
Покрытие : краска/эмаль такая то ГОСТ/ТУ такой то
Покрытие : краска/эмаль такая то, ГОСТ/ТУ такой то
А разве ПВХ можно красить? Если не ошибаюсь, изделия из ПВХ надо сразу делать в цвете, а на чертеже детальки в тех. требованиях написать: цвет детали по RAL ....... (выбрать цвет).
Поверьте, можно. :biggrin:
Есть успешный опыт серийной покраски довольно больших изделий (450х4000). Покраска ,естественно, жидкостная.
я вообщето это и имел ввиду как указать что из серого ПВХ деталь
ну думаю как и с другими пластиками: ПВХ, серый, документ такой то
Есть каталоги цветов. Например, Pantone или RAL. Там каждому цвету присвоено название. Pantone имеет более широкий диапазон. Можно их купить и подобрать. Если не очень нужна точность - просто в инете найти можно и подобрать прямо с экрана. Я думаю, если это оттенки сенрого, то вполне достаточно будет.
    • Максим604
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
