Доброго времени суток! Вот выбрали Поливинилхлорид для пробочки, а как в документации тобишь чертеже указать что его нужно окрасить в серый иль синий цвет :confused_1:, да и подойдет ли данный материал- пробочка т-образная на фланец, тоесть кроме отверстия закрывает часть торцевой поверхности при покраске фланца :confused_1:
Изменено пользователем mexannnik
Покрытие : краска/эмаль такая то ГОСТ/ТУ такой то
Покрытие : краска/эмаль такая то, ГОСТ/ТУ такой то
А разве ПВХ можно красить? Если не ошибаюсь, изделия из ПВХ надо сразу делать в цвете, а на чертеже детальки в тех. требованиях написать: цвет детали по RAL ....... (выбрать цвет).
Поверьте, можно. :biggrin:
Есть успешный опыт серийной покраски довольно больших изделий (450х4000). Покраска ,естественно, жидкостная.
я вообщето это и имел ввиду как указать что из серого ПВХ деталь
ну думаю как и с другими пластиками: ПВХ, серый, документ такой то
Есть каталоги цветов. Например, Pantone или RAL. Там каждому цвету присвоено название. Pantone имеет более широкий диапазон. Можно их купить и подобрать. Если не очень нужна точность - просто в инете найти можно и подобрать прямо с экрана. Я думаю, если это оттенки сенрого, то вполне достаточно будет.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
