Глубоко и точно
Станок эрозионный сделал "бочку" в шесть соток, потому как не расчитан на длину 200
Поэтому все переделали, эрозию убрали все исполнили старыми методами.
На всё про всё ушло 2-3 смены
1) Заготовку просверлили, расточили, предварительно развернули (17,95) , верх обточили 22,7
2) Закалка 54 HRC
3) Доводка притиром, проверка пневматикой
4) Шлифовка наружного диа, до 22, на оправке
5) резьбошлифовка М22*1.5
Изготовили три штуки, успешно прошли контроль, сейчас на сборке.
aleank
Да, размеры паспортизировали. Контроль говорит, что уложились.
Хочется Вас не только поздравить с успехом, но и пожелать, чтобы в один прекрасный день не пришел заказ теперь уже штук на 30 таких трубочек :rolleyes: Да еще словами типа: "Ну вы же уже делали, а чего теперь-то мешает!"))
Надежда у всех одна, имя ей - ЧПУ. У вас, говорят, микроны по экрану бегают, вот делайте.
Вот и делаем, как можем.
Вот и у вас тоже самое...))
ЧеПеУуу!!!... Как много в аббревиатуре этой для сердца русского слилось!!!))
Как часто и стар, и млад, пусть даже ни разу не видев этого самого ЧПУ, говорит: ну с таким-то оборудованием и не можете сделать такую-то чепуху!) Ууууу!!! ЧП!!!)
Вот у нас, например, дирехтор, глубокоуважаемый человек со славным комсомольским прошлым, толкует так: "Я вам станков накупил, а вы все стонете, план срываете!").
Правда когда готовишь отчет о том как идет внедрение, как растет производительность и почему, и что еще необходимо организовать и сделать, чтобы выжать с этого ЧеПеУу максимум, то кладется он в дальний ящик, как реферат по политологии в университе, прочитанным до точки, но до точки в заглавии...) И снова: "Я вам станков накупил ("таких вам корпусов понастроили!"), а вы сделать не можете! Руки из ....!") И ладно еще, если б действительно он накупил!))
Извиняюсь за лыко не в стоку этой темы!.. У нас тут тоже просто стоит задачка делать подобных деталей, но штук по многу...) И ЧПУ, блин, уже понаставили... Не пройти...))
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!
Кто нибудь использует развертки типа ISCAR bayo T-ream?
Необходимо глухое отверстие выполнить Д20+0,05 на глубину 98мм, а также Д18+0,033 и Д19+0,033 на глубину 65мм с шероховатостью Ra1.6. Материал 13Х11Н2В2МФ-Ш HRC35-40.
Может кто подскажет цанговые (и не только) оправки с возможностью внешнего подвода СОЖ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
