Смещение нуля (подворот осей) при работе с G54.2
ktb
Исходные данные:
В G54 - забит ноль центра стола,
в G55 - забит ноль детали,
в Dinamic Offset соответственно вектор смещения нуля детали от нуля стола.
Обработка идет по пятикоординатам с использованием G54.2.
Вопрос:
Если деталь стоит не в нулях по угловым координатам А и С (т.е. необходим подворот), куда необходимо записывать (G54, G55, Dinamic Offset) значения углов подворота?
А все оказалось просто. Надо смещение забивать и в G54, и в G55, и в dinamic offset.
Изменено пользователем ktb
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
