Электроэрозия, фрезерование, шлифование (Москва)
Имеются проволочно-вырезные (макс 650x400x350), прошивочные (макс 350x250x250), вертикально-фрезерные (450x450x450) станки с ЧПУ, а также плоская и профильная шлифовка (600 x 300).
Находимся в г. Москва. Обращаться mexobr_zakaz@mail.ru
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
