Как запретить слияне узлов в Nastran (N4W)
Проблема в следующем. Нужно наложить Hex-сетку на тело. Последнее имеет небольшую конусность. В том месте, где конус сходится сетка згущается. При накладывании сетки узлы в этом месте сливаются. При накладывании сетки на плоскости она ложится корректно. Если же потом из плоскостей попробовать создать сетку, возникает та же проблема. Где в Nastran for Windows задать максимальный допуск для слияния узлов. Первый рисунок - то, что сделал Nastran с сеткой на поскостях (слитые узлы и ошибка при разбиении); второй - первоначальная сетка на плоскостях.
Изменено пользователем Strategius
Попрошу модераторов удалить эту тему (сам не нашел где), так как создал в соответствующем разделе такую же. Извините, спасибо.
Вроде сам нашел: Tool->Parameters...->Merge Tolerance
Может кому поможет, а то убил неделю на эту сетку :(.
