Карта памяти для FinnPower X5
Сразу извиняюсь за возможно ламерский вопрос...
Есть у нас такой агрегат FinnPower X5. Поставили задачу подружить его с картой памяти... Для этого приобрели PCMCIA адаптер и карту CompactFlash. Все это дело подключаем к аппарату и пробуем что-то оттуда прочитать или записать, а в ответ получаем сообщение Memory card error.
Может подкинете ссылочку, где можно подробнее прочитать про установку доп памяти к этому станку? Или на что обратить внимание еще?
думаю ЧПУ фанук серии PC?
1. из под фанука в меню начальной загрузки можно отформатировать карту в адаптере (было куча тем в этом форуме)
2. канал ввода вывода в настройках выставить в 4ку
3. ошибки могут выдаваться и из-за неверного формата записанных файлов
Спасибо!
Перед созданием темы до конца не разобрался :( Нашел уже в мануале тип ЧПУ - оказалось FANUC 0iPC - соответственно, полез в ветку по фануку и проштудировал подходящие темы. Закончится смена - будем пробовать предложенные методы.
Тему можно закрыть или удалить.
спрашиваю не в той теме думаю, но эта последняя что всплыла по прессам...
есть ironmac 2006 года... после ночи или обеденного перерыва появляется шум в гидравлике и пуансон мелко дрожит в верхнем положении (2-3 мм - видно глазом) - потом похоже система прокачивается и все ок...
на уровне электроники - с ЧПУ не выходит сигнал на пробивку, наводок и помех вроде нет... такое ощещение что как-то воздух в систему попадает.. потом пол часика поработает и проблема исчезает...
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
